Подскажите лазер за стописят тыщь железку резать 2-3 мм
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:15
А мне какой нибудь лазер подскажите, за стописят тыщь, надо железку резать 2-3 мм толщиной.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 14:09
https://o.yandex.ru/...3664/?region=65
Ви же сейчас всех послушаете,потом обзовёте обидными словами и сделаете очередную ковырялку :rofl:  :rofl:  :rofl:
Купите уже рукопашный плазморез,повесьте на самодельный портальник и резайте всего и много.
Сообщение отредактировал yaso73: 15 Сентябрь 2021 - 14:40
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 15:52
Я так делал. Но в этот раз надо лазаря.
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 15:58
за стописят тыщь, МОЖНО НЕ железку резать 2-3 мм толщиной.(допустим оргстекло)
не надо всех, я один справлюсь! :king:
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 16:02
Доктор, неужели нет бюджетного лазера, что бы резать 2-3 мм железку? Мне не надо поле 2х3 метра. Мне вообще поле не надо. Мне трубы резать).
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 16:12
дело не в размере стола, а в мощности излучателя.
Если смогут тебе поставить китайцы на любого размера стола от 300 Вт и выше (в теме что я тебе кидал - подробнее), то погнали
В теории маленький стол и мощный излучатель - теоретически возможно за 150.
Но там определенная конструкция головки должна быть, на маломощные лазеры такие и не ставят по определению
Это какие дебри. :crazy:
Отталкиваться нужно от мощности
P.S за китай к сожалению я ничего не отвечу, в жизни не сталкивался. Я тебе обще теоретические тезисы толкаю
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 15 Сентябрь 2021 - 16:20
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 16:25
Таки я понимаю за мощность. И в моем случае вероятно пойдет просто излучатель. Оптику я докуплю. Ибо всякая иная готовая тряхомудь мне вряд ли пригодится.
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 16:39
Станина+электроника+излучатель с БП
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 15 Сентябрь 2021 - 16:40
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 16:47
А что резать?
Если чернуху, это одно, если нержу - то другое.
При одинаковой толщине на нержу и алюминий надо в два раза больше мощности чем на чернуху.
Чернуху - с кислородом, нержу - с азотом или воздухом, давление минимум 10-13 атмосфер.
Если чернуху 2-3 мм, то достаточно источника 500 ватт.
Купи в Китае. Нужен источник + голова + оптический кабель до головы + индуктивный датчик на голове, что бы поддерживать расстояние реза.
С моторами справишься))
Оптика, это не просто линзы. Голова- это прибор, в котором излучение из оптического кабеля сначала расширяется одной линзой, потом другой линзой фокусируется. Плюс два защитных стекла, которые защищают линзы. Плюс ввод режущих газов. Плюс перемещение нижней линзы в трех координатах.
Сомневаюсь что ты такую штуку сам сваяешь, Да оно и надо ли?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 15 Сентябрь 2021 - 16:48
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 17:07
Покурю про волоконники, спасибо.
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 14:59
Привет всем.
Раз уж лазерная тема подвернулась, хочу немного просветиться.
Появилась возможность лично поюзать лазер Bodor 2 kW.
Но чёто я очкую Славик. Много вопросов, боюсь обоср опрофаниться.
Короче насколько я понимаю станок довольно мощный. На серваках, рейках, лазер оптоволоконный (вроде) как уже ясно из названия 2 кВт.
Чуваки режут листовой метал, чернуху и оцинковку до 10 мм. Система там своя, по названию фирмы.
Края заготовки и высоту ловит сам, автофокус и.д.
По газу меня проконсультируйте. Кислород и чё там...аргон(азот ли..)? Какой принцип, как на плазме чтоль, продувка?
Какие форматы "кушает".
Короче надо максимально инфы по этому зверю, и вообще, чтобы совсем долбоящером не выглядеть, подготовиться в общем.
#12 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:08
Оптику я докуплю
забыл добавить ранее....
ЕСЛИ ЧЕ - то такие сопло/головки - продают уже готовые (правда на конкретные модели лазеров)
По русски говоря - купить и поставить уже на свою
Дядя Женя у нас спецы если и есть, то не активные.
(2 кВт и более волоконники)
В инете - много встречал таких тем. :hi:
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 16 Сентябрь 2021 - 15:08
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:14
плохо блин.
Я пошарил уже конкретно по этому аппарату, очень мало инфы.
Кроме того что он франко-швейцарско-китайского происхождения толком ничего нет.
На оффсайте анимация и описание характеристик.
Ну и восторженный видеоотзыв на труборез на яндексе
#14 OFFLINE   Lodochnik
Привет всем.
Режимы резки тут ищи - https://vk.com/topic...183512_41298571
Чернуха с кислородом, нержа с азотом. Управление на бодоре не свое, а NC-Studio (V12) с логотипом бодора. Либо CypCut.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:15
Привет всем.
Тебе то какая разница. Надо порезать  - они порежут.
Или тебе продает кто-то?
Я вот покупать могу - но мне уже негде ставить, да и изделия пока экспериментальные, смысла нет в дорогие покупки лезть.
Есть правда дяди из разряда "давай на мои 2,5 ляма купим, только работать будешь ты, а я не буду, потому что деньги дал, поэтому 50х50" :-)
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:16
франко-швейцарско - эти слова можно убрать...
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:26
есть вариант залезть в тему, с корыстным интересом и необходимо проявить мало-мальскую осведомлённость :pleasantry:
 почитал уже, спасибо
#18 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:41
изучить десяток-другой специализированных терминов и ты на коне :crazy:
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:49
С правой вЪэпи. Все вопросы сразу снимутся.Сами матчасть выучат.
#20 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:56
С правой вЪэпи
http://youtu.be/O3hHOTC_vvU?t=17
