Как наиболее просто создать форму под литье
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 22:29
Доброго дня
стоит такая задача,
сделать форму под литье, модель декор
как можно наиболее просто сделать такую форму, с учетом что толщины материала хватает, чтобы над ним было место под заливку еще
если простыми словами, я беру модель, декор, размещаю в заготовку, на нужную глубину
рисую вокруг декора вектор, это граница внутренняя формы,
а как выбрать все между этим вектором и моделью? или есть способ проще?
Заранее благодарю
#2 OFFLINE   vasa29
  • 829 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 00:38
Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж.
Ну, а так - ищи, сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
                            Леонид Филатов
#3 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 01:37
вот баба в коробке)
это грубо говоря моя модель.
коробка - это прямоугольная заготовка
я в арткам размещаю модель в тело заготовки, опускаю ее вниз, до нижней части заготовки
как мне снять материал вокруг модели, чтобы получалась пустота?
#4 OFFLINE   vasa29
  • 829 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 01:58
Видимо Вам нужен вектор вокруг модели.
Создать вектор по границе рельефа, если необходимо, используйте диапазон высоты.
#5 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:28
да, я могу так создать
потом, я делаю границу, еще один вектор, больше размером чем модель, это граница формы
а как выбрать между ними материал?
#6 OFFLINE   vasa29
  • 829 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:33
Любым удобным способом, например 2D выборка.
#7 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 04:00
Вставляешь модель, наполовину утопив ее в заготовку. Далее Рельеф >> Правка >> Инвертировать >> Матрица/Пуансон
И всЁ! :)
Хотя и это может быть.
#8 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:04
это мне понятно, как сделать вокруг модели стенки?) чтобы она оказалась как бы в форме сразу?
#9 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 18:17
Вы так сложно изъясняетесь. Понять бы что надо.
Так что ли.
#10 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:22
да
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:48
В мануале по арткаму есть примеры, описаны очень доходчиво.
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:53
А нафига тогда форум ? Неужели так трудно в двух словах описать решение поставленной задачи?
#13 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 21:11
да
Ну так просто нарисуй квадрат и добавь рельеф с отрицательным знаком.
Доходчиво? :)
Сообщение отредактировал Dryundel: 15 Сентябрь 2021 - 21:17
#14 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 22:49
Завтра попробую, огромно спасибо
