100 с точкой воспринимается как сто мм, а 100 без точки - это 100 микрон
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:22
зачем после целого числа в координатах "." ставить, если далее ничего нет?
специфика промышленных стоек -   100 с точкой воспринимается как сто мм , а 100 без точки -это 100 микрон (0.1 мм)
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:30
Возможно, но перемещается на нужное количество мм, а не микрон, с точкой и без, хоть *.000
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:49
все зарегламентированно  в  ISO 6983-1:1982 и ГОСТ 20999-83.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:59
В ГОСТе сказано, что это зависит от конкретной стойки.
"последовательности цифр.
3.1.2. Слова в управляющей программе должны быть записаны одним из двух способов:
без использования десятичного знака (подразумеваемое положение десятичной запятой);
с использованием десятичного знака (явное положение десятичной запятой).
3.1.3. Подразумеваемое положение десятичной запятой должно быть определено в характеристиках формата конкретного УЧПУ.
3.1.4. При записи слов с использованием десятичного знака слова, в которых десятичный знак отсутствует, должны отрабатываться УЧПУ как целые числа."
https://docs.cntd.ru...ment/1200024215
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 14:22
ИМХО очень спорное утверждение.
Не встречал такого вообще.
На какой стойке этом можно повторить?
Для более/менее современных Хаас, Синумерик, Митсубиши, Фанук это утверждение не в силе. Знаю, т.к. ими пользуюсь и пишу ПП для них.
Хайденхайма и Окумы нет под рукой для проверки, увы.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 14:34
 из современных стоек на delta nc300 точку однозначно надо ставить(на практике проверено некоторое время назад)........и параметр отвечающий за её толкование так и не нашел :pardon:
Сообщение отредактировал niksooon: 12 Сентябрь 2021 - 18:54
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 15:43
В мануала (2 разных пролистал) я явного указания на такой формат не нашёл. Быть может, что-то так и реализовано, однако - странно.
Спасибо за идею, может пригодиться.
Как то не считаю такие решения индустриальными.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 12 Сентябрь 2021 - 15:47
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 17:44
5a7c06c76a681_.thumb.png.f5e352b5737731b
Это из руководства на Fanuc 0i MC.
а ниже скрин из руководства
SINUMERIK 808D
и еще скрин из мануала
красненьким выделил ключевую фразу (пояснения  для тех кто в теме думаю не требуются)
Так что использовать десятичную точку или нет и в какой размерности будут восприниматься координаты без оной надо понимать  лежит всецело на производителе станка(интеграторе стоек) ........
Сообщение отредактировал niksooon: 12 Сентябрь 2021 - 20:26
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 20:51
Спасибо, коллеги. Интересно.
В реалиях доброй пары сотен станков, что настраивал, вот такого "извращения" не встречал. Занятно и познавательно, спасибо.
В понедельник поиграюсь с 808Д и 828Д.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 12 Сентябрь 2021 - 20:53
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 22:19
в таком случае позволю себе задать такой вопрос - Допустим на станке выполняется какая-либо УП.  По какой-то причине внезапно ломается преобразователь частоты привода шпинделя .Радостную весть о поломке привода шпинделя снять с ПЧ и сказать об этом стойке проблем нет ,а вот дальше что ? рвать цепь E-Stop не чрезмерно-ли радикально в такой ситуации и есть-ли более гуманные способы остановить процесс выполнения УП?
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 02:14
Если умирает шпиндель, или любая из осей - drive not ready, то всегда выполнение программы на уровне ПЛЦ останавливается в режиме аварийного торможения/останова - торможение БЕЗ учёта рампы торможения.
А вот далее зависит от особенностей интегратора. Синумерик, Фанук и Хаас по умолчанию выдают ошибку " Ось не готова". А прописал ли интегратор расшифровку ошибки на самой стойке это уже вопрос.
Итого - такое событие всегда обрабатывается на уровне ПЛЦ и выполняется аварийный останов приводов.
Тем не менее в ручном режиме все живые приводы будут двигаться и на экране будет ошибка.
Никогда не видел, что бы по причине смерти одного из приводов использовали цепь аварийной остановки. Хотя китайцы такие проказники.. они и такое могут учудить.
Или я не понял ваш вопрос?
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 10:32
Благодарю, вполне исчерпывающе.....
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 16:43
Проверил на Sinumerik 808 и 828:
N000010 G00 Z2.500
N000011 G01 F465.00
CYCLE83 (2.500,-0.000,2.500,,63.753,,6.,0,0.00,0.00,70,1,0,0,0,0.00,1,0,1,11111111)
N000012 G00 Z20
Без точки после Z20 - работает как и дОлжно - вывод инструмента на Z+20.00mm
Соотв указазанные коллегой потенциальные возможности вывода координат в микронах - возможная, но мало востребованная/редко применяемая функция.
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 17:51
Если быть точнее не в микронах ,а в единицах минимального приращения , которое в большинстве виденных мною стоек как раз и составляет 0.001мм .......
N000011 G01 F465.00
что-же в посте не убили вывод десятичной точки и ничего не значащих нулей :acute:
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 02:05
Просто читается легче глазами. Формат координат - 3 знака за запятой. Подачи - 2 знака. Хмммм..формат подачи можно и уставать просто целым числом, но не будет так красиво читаться.
И поскольку мы выполняем код прямо с сервера через сеть, то размер файла не имеет значения. Никаких флешек и беготни вообще.
Ещё пост выводит много данных для оператора, что ускоряет наладку, итд.
Да, и куча пробелов тоже в коде есть, что опять таки облегчает чтение кода оператором. Это не влияет на скорость выполнения кода, но на производстве реально облегчает наладку.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 14 Сентябрь 2021 - 02:09
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 11:01
Можно и с флешками не бегать на станках, что работают с флешками....
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:55
Наслышан, но живьем не видел - небыло надобности в таком решении.
Кстати - эти пульты отслеживают изменение файла на диске - в этом случае на USB носителе? Т.е. при изменении уже открытого файла что происходит?
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 13:48
если позволите еще вопрос подкину-  имеется некий станок с высокоскоростным шпинделем для разгона которого с 0 до 20000 об \мин условно требуется 5 сек . Организовать в ПЛК  для выполнения М3 таймер на 5 сек попридержав тем самым исполнение УП как-бы самый простой и действенный способ . Но как говориться дьявол кроется в деталях.
Рассмотрим такую ситуацию- По ходу выполнения УП довольно часто идет смена оборотов шпинделя  -казалось-бы нет ничего проще- выводим в коде -
M3 S20000
M3S20500
 но в таком случае каждый раз будет исполняться М3 со своей 5-ти секундной  задержкой которая по сути даром не нать ибо подкинуть или убрать полтыщи оборотов занимает доли секунды.
Чешем репу и вот оно Бинго, убираем из кода М3  и оставляем только S  и кажется проблема решена. Шпиндель успевает изменить обороты в промежутках между переходами и вроде все "красиво" но до момента пока диапазон изменения оборотов  мал . А вдруг по ходу пьесы надо условно подкинуть оборотов с 10-ти до 20-ти тысяч Это займет к примеру условные пару секунд и конфуз с обработкой  можно сказать обеспечен....
Хотелось-бы узнать по возможности как сие недоразумение решается именитыми производителями станков ......и надеюсь был правильно понят в своих изысканиях.
Для себя пока остановился вот на таком способе- вычленить из привода шпинделя сигнал "заданная скорость достигнута" И не таймером ,а именно этим сигналом завершать исполнение М3 .... Но на практике проверить,пока руки не дошли........
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Сентябрь 2021 - 14:05
#19 OFFLINE   BOBAH
BOBAH
  • 19 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 13:56
Это разве может находиться в G-коде?:
Разве циклы и прочее не должно выглядеть так (в виде макроса):
M83
Сообщение отредактировал BOBAH: 14 Сентябрь 2021 - 13:59
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:07
Именно так и сделано: стойка ждёт когда обороты достигнут заданных в конкретном кадре и не переходит к след кадру, пока не выполнено все, что указано в этом кадре.
Соотв это уже подпрограмма управления оборотами определяет рампу разгона шпинделя и когда обороты достигнуты (отслеживаем энкодер шпинделя) ПЛЦ переходит к след кадру.
По циклом (CYCLE) для Синумерика - мною используемый формат позволяет взять все параметры из САМ и подставить их в цикл как Я хочу чтобы это работало.
Можно ли такое реализовать через М83 - даже не проверял, т.к. это было быстрее реализовать - отлично расписано в мануале и через Shopmill быстро отловить ошибки в ПП.
Не на все эксперименты у меня хватает усидчивости и времени и это решение выполняет мои задачи как МНЕ удобно.
выводим в коде -
M3 S20000
M3S20500
Хотелось-бы узнать по возможности как сие недоразумение решается именитыми производителями станков ........
Простите - с телефона и это усложняет ответы.
Тут двойственная ситуация. Если САМ не игрушечный, то на уровне ПП время задержки для разгона/торможения шпинделя, можно вычислять и каждый раз оно будет зависить от разницы в оборотах = выводим разную задержку в коде. Однако нужен САМ, у которого есть возможность выполнять расчёты в самом ПП.
Всякие ArtCam'ы на такое не способны.
Тут приходим к тому, что либо задержка прописана " в жесткую" в ПП и живём с этим, или стойка умеет ждать, пока набраны обороты.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 15 Сентябрь 2021 - 01:57
