Станок с чпу CM-AR3016 на Mach3. Приобрёл б/у, у продавца работал, все было ок. При перевозке не разбирали ничего, то есть как был, так и привезли в сборе. Но в профиле который был, работать не получается, загружаю g-код, запускаю, шпендель разгоняется, затем чёрный экран и все, шпендель останавливается и больше ничего не происходит. А если новый профиль, то нужна настройка, чего я сделать не могу. Понимающие, расскажите, подскажите с чего начать и в чем дело помимо того, что чайник у руля
Может у кого есть какая инструкция, руководство, скиньте. При продаже продавец не дал никаких инструкций. То есть только станок
Запускаю УП, шпиндель разгоняется и затем чёрный экран
ChesterFLD
, 01 Сен 2021 17:49
Сообщений в теме: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 17:51
#2 ONLINE
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 17:53
что-то ясности нет - после того как шпендель разгониться ,монитор-комп выключается или в окне тулпача все черное и траектория не отображается.......????
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 18:43
Можно связаться с производителем, вряд ли он откажет в файле конфигурации...
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 02:48
Монитор гаснет, затем включается и все. Шпендель останавливаетсячто-то ясности нет - после того как шпендель разгониться ,монитор-комп выключается или в окне тулпача все черное и траектория не отображается.......????
Спасибо, попробуюМожно связаться с производителем, вряд ли он откажет в файле конфигурации...
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 08:12
Может у кого есть какая инструкция, руководство...
Руководство по Mach3 можно найти в ветке форума Вопросы по Mach3
Вопросы по работе форума
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 10:54
Спасибо
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 12:25
шьет у вас на монитор
кабель от монитора поменяйте на экранированный и феррит на частотник поставьте
Один раз на nc studio 5 было точь в точь так)) на новом станке
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 02 Сентябрь 2021 - 12:26
