Отверстия в цилиндре 4-осевая обработка
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Amigos
Amigos
  • Из:Питер
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 17:58
Господа, прошу не пинать, поиск не помог Ютуб тоже.
Стоит Powe Mill 2021
Есть деталь, хочу обработать ее из стальной трубы.
Разбираться только начал, есть литература, инет не очень правда, потому что не на материке нахожусь.
В общем вот деталь, как я думаю сделать и как пытался
1. Черновая обработка фрезой.
Проблема с которой столкнулся, при обработке обрабатывает только большие прямоугольные отверстия и сбоку маленькое. Как сделать чтобы снимало больше.
2. Небольшие круглые отверстия и овальные.
Автоматически он их почему то не определяет, даже если указывать разные диаметры, добавлял круглое в ручную. При обработке фреза обрабатывает визуально плохо, оставляет почему то середину. Можете выбрал траекторию не ту или фрезу. Не могу понять.
3. Чистовая.
Не получается сделать пропуск отверстия, из 2 пункта, фреза все равно пытается его обработать, фреза толстая.
Вот сама деталь - https://disk.yandex..../MR7a8t89OEA2JA
#2 OFFLINE   Amigos
Amigos
  • Из:Питер
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 20:19
Разобрался. Спасибо тема не актуальна
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 13:38
Ну так и распишите, как разобрались.
А то как получить совет - так спасите-помогите.
Как помочь другим - сливаются сразу...
