Оплачу консультацию по арткам
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 17:33
Добрый день
В сентябре буду в Москве. Есть интерес, чтоб на пальцах показали, что жать в арткаме, чтоб делать клише - никак не могу победить зарезание элементов при гравировке начистовую фрезой 0.1-0.3 мм. В идеале, если в связке будет еще роланд 350й
Конкуренцию не составлю, сам с Дальнего Востока.
Если есть предложения - напишите, пожалуйста, в личку.
Модераторам - если ошибся разделом - перенесите, пожалуйста
#2 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 827 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:10
Речь о коническом инструменте? Проверьте, правильно ли вы задали в АртКаме геометрию этого инструмента.
Даже между К и A должна быть шпация.
#3 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:57
Геометрия инструмента в Арткаме очень важна в вашем случае.
И обязательно выставить "Векторы на поверхности"
Хотя и это может быть.
#4 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 15:19
по параметрам производителя....
вот мне и надо для особо одаренных. для фрезы 3 - это, для 1 - это, для конической чистовой 0.1 36 градусов - это
#5 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 16:23
Что "Это" ?
Однозначности не бывает.
Режимы обработки?
Так зависит от многих факторов - материал, инструмент, угол заточки, возможности станка (скорость, жесткость, мощность)
И даже если Вам кто то расскажет типа "Делай раз, делай два" , пока пачку граверов не убъёшь понимание не придет.
Стратегия?
Дык тут без мозгов не обойтись. Придется напрячься.
Возможности ArtCAM?
Учебников в тырнете полно, роликов - не пересмотришь.
Читай, смотри, кури форумы и все получится.
Конкретные вопросы будут - люди помогут.
А на денек в Москву за знаниями - ИМХО бессмысленная затея.
#6 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 827 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 17:25
1. Если произведено в Китае, то параметры гравера нужно проверить в обязательном порядке.
2. Типичная ошибка в АртКаме - указать общий угол гравера вместо половины угла. 36 градусов это общий угол или половина?
#7 OFFLINE   yaso73
  • 7 695 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 18:09
Ой,вэй...
Уже возьмите у человека деньги.
Дальше он сам научится.
Но если дают деньги - надо брать...
#8 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 827 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 18:33
Я бы взял, но ничего не получится.
По простой причине: человек, который делает клише на Роланде 350, в принципе не сможет заработать на этом  столько денег, чтобы оплатить мою консультацию. (((
Поэтому пытаюсь помочь бесплатно.
#9 OFFLINE   yaso73
  • 7 695 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 19:42
Возьмите деньги и почувствуйте))))).
#10 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 19:58
Возможно Вы сильно заблуждаетесь.
Берите деньги, Шура! Завтра могут уже и не дать.
#11 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 827 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 15:46
Возможно. Но крайне маловероятно.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 13 946 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 17:07
На такой 350-й роландовской мухорайки без увеличения жестокости рабочего стола и без установки станка на глобально жесткое основание получить терпимое клише не получится... В далекие, далекие времена, когда компьютеры были большими, а производительность их была маленькая, работал на его предшественнике PNC2300, то родную жестянку стола заменили на стальную прошлифованную пластину  40мм толщиной, дабы когда 2мм германская латунь при фрезеровке из-за наклепа металла фрезой  не деформировала стол, далее стоял он на столике, у которого столешница была сделана из 20мм бронелиста, а ножки - из швеллера, при том в комнату, где эта мухорайка лизала латунь заходить могли только я, как оператор станка, гравер, который руками резал лише и хозяин конторы, полным запретом было прикасаться к станку во время работы....
Столик из бронелиста и швеллера под станком:
такая замена рабочего стола, на которую наклеивали латунь:
Вот такое получали и тиснили Праго-процессом:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Сентябрь 2021 - 17:09
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
ИнженеГры цветы не едят и спасибы не пьют... :hi:
#13 OFFLINE   фрезеровщик Дулин
фрезеровщик Дулин
  • Из:издалека
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 16:19
Что "Это" ?
Режимы обработки?
Стратегия?
Возможности ArtCAM?
если бы мне было нечем по жизни заняться - я бы читал учебники по арткаму и смотрел видосики. от арткама нужна одна функция, и лезть в его дебри - нет смысла
про на денек вообще не понял
уважаемый, а Вы в мой кошелек точно заглядывали?  и кто-то написал, что клише на роланде это заработок?
для моих целей - позаглаза
все делается, ну есть проблемы, которые решить не получается
ну 18 конечно. проблема возникает именно на финальном этапе с зарезанием 0.1-0.3 гравером деталей макета
да, есть тут такая тема. читал. но конкретики никакой
#14 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 827 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 16:39
Либо указанная в АртКаме геометрия гравера не соответствует реальной геометрии, либо гравер неверно привязан по Z (вариант - неверно задана высота заготовки по Z).
Нет необходимости.
Изготовление клише на Роланде 350 в 21-м году говорит само за себя.
#15 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 01:50
:rofl: :rofl:  :rofl:
Каламбурчик однако получился.
Денег - пишется с буквой "Д"
А на денЁк в Москву за знаниями - ИМХО бессмысленная затея.
Однако!
Извините, слова кончились, остались одни слюни... :pardon:
