Коммутация сигнала на поворотную ось A с осей X или Y
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 12:22
Итак, имеем трех-координатный станок под управлением NCStulio + поворотная ось со своим драйвером.
Есть задумка ставить поворотку как по X, так и по Y,
Кроме этого, еще идея осуществить четырех осевую обработку в режиме XYZ+A
Встала задача легкой (программной или ручной) коммутации поворотной оси A  с осей X или Y.
Хочу для этого использовать не дорогие мультиплексоры 74hc4051 на готовом шилде.
Вопрос в том, справятся ли они с передачей сигнала 40 кГц?
Или надо искать какие то другие высокочастотные мультиплексоры?
Сообщение отредактировал Dryundel: 01 Сентябрь 2021 - 12:23
Хотя и это может быть.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 525 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 12:38
74hc4051
Время включения, Ton (Max), нс 51
Время отключения, Toff (Max), нс 42
Поделить надо 1/51нс =20МГц.
#3 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 12:45
74hc4051
Т.е. должно прокатить. Это радует. Будем ваять.
Спасибо.
ЗЫ Наверное все-таки 1/(51нс+42нс) = 10МГц максимум.
Сообщение отредактировал Dryundel: 01 Сентябрь 2021 - 13:04
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 239 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 14:07
вот такой мультиплексор позволит переключать сигнал степ с  одного драйвера на другой , Вид брутальный и с частотой сигнала заморочек нет
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 525 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 14:13
вот такой мультиплексор...
Мужлан!
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 14:34
Красавчик. Уважаю.
Старые, простые решения, надежнее современных, новомодных в разы, если не на порядки.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 525 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 14:51
Дрюндель , не слушай этих старперов. Давай, догоняй!
#8 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:25
Уже поднял паруса. :)
Заказал кучу барахла на Алике.
Да, да. Слышал про старого коня и борозду.
Однако говорят что глубоко то он не пашет.  :)
И четырех-осевую обработку на трех-осевой платформе NCStudio, пусть хоть и в режиме 3+1. На этих археологических находках запаришься делать.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 20:49
А чем Вам четырехосевые контроллеры не любы?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 20:55
Не факт, ибо немеренная емкость и от помех никакой защиты, на 10МГц будет работать как антенна....
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 21:22
А если провода свернуть в колечко, то вообще фильтр получится. А сопротивление разъема и проводов учесть - так вообще, поборем высокие частоты. Хотя, чего там высокого?
#12 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 22:34
Любы, еще как любы. Ток-ма контакты там сильно золотые. Кусаются уж больно.
А если еще бубен взять, да вприсядку с ним! Это мы могём. Камлать мы умеем. Спасибо, будем пробовать.
