Фрезерование микро фрезами
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 29 Август 2021 - 08:53
Всем добрый день ! Кто сталкивался с фрезерованием микро фрезами диаметр 0.2-0.4 мм
подскажите режимы обработки . Материал сталь 20 .
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Август 2021 - 14:49
Что за изделие планируется делать?
Какой станок у вас?
У России только два союзника - дураки и дороги.
#3 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 29 Август 2021 - 16:04
нужно вырезать из пермалоя крестики размер 2х2 мм в центре отверстие 0.5 мм станок китайский гравировально фрезерный
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Август 2021 - 14:54
Это работа для лазерного станка.
Если у вас китайский станок бюджетного класса, то эффективно работать фрезами 0.5 мм вряд ли получится.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 30 Август 2021 - 15:24
При таком размере и ежели очень тонкий лист, то я бы подумал на тему химфрезерования: одну сторону защитил бы полностью, на второй фоторезистом создал бы селективную защитную маску, а далее подобрал травильный раствор... Такой вариант как раз бы позволил бы провести обработку не изменяя магнитные свойства материала, которые происходят при механических напряжениях и  термоударах...
#6 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 30 Август 2021 - 18:50
Это интересное предложение спасибо за подсказку . По изучаю эту тему.
