Помер пульт DSP 0501
не загорается дисплей
#1 OFFLINE   farit
farit
  • Из:Касимов
Отправлено 24 Август 2021 - 00:00
Добрый день.
Имею ФГС 400х600х65 с пультом DSP 0501. Неделю назад последний раз работал по дюралю, все было нормально. Сегодня включил станок - блок управления все в порядке, пульт молчит как партизан. На плате пульта ничего не горит (вроде бы и не должно ничего светиться), подключал неск лет назад, на помню уже, все работало хорошо. Пульт покупался на Али. Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиск неисправности.
#2 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Август 2021 - 01:43
Вот попытка лечения подобной проблемы.
https://youtu.be/95mrXWt_Zts
Сообщение отредактировал Dryundel: 24 Август 2021 - 01:49
Хотя и это может быть.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 24 Август 2021 - 14:45
На коммутационной плате при подаче питания должен загораться одиночный светодиод индикации 5В питания...
Если он не загорается, то либо на коммутационку не приходит 24В от блока питания (перфорированная коробка - рядом с клеммником вернее всего ест ьсветодод), либо на коммутационке накрылся медным тазом преобразователь DC24В - DC5В....
Поверьте, светится ли на блоке питания 24В индикаторный светодиод и целостность проводов от блока питания до клеммы 24В на коммутационке ( вроде целые, судя по фотке - красный и черый, приходящие на двойную колодку)...
Кстати сам пульт можно проверить, подключив его через USB-кабель тип А - тип В через нижний разъем тип B к USB-разъему компьютера - должен засветться и начать загрузку
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Август 2021 - 14:49
#4 OFFLINE   farit
farit
  • Из:Касимов
Отправлено 25 Август 2021 - 00:04
20210824_205818.jpg Мужики, вопрос снят  :pardon:
При кажущейся целостности проводов плюсовой на плату держался на изоляции...
Все так и было, тронул - отвалилось. От юсб загорелся пульт, но концевики не работали. Так что все работает, спасибо за помощь, я немного забздел, поскольку с электроникой на "Вы".
Еще раз спасибо.
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей
