SYNTEC 6MB-E Вывод сообщения оператору
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 11 Август 2021 - 14:15
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно вывести сообщение оператору на монитор станка при команде M00
к примеру: "Переверни деталь" или что-то в этом роде
что-бы оператор понимал что ему делать при технологической остановке станка
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Август 2021 - 14:37
Самый простой вариант это в тексте программы у этой команды внести комментарий - в окне , где показывается трей команд УП будет видно это сообщение...
#3 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 11 Август 2021 - 14:41
прописано вот так
M5
M00 (tex. ostanov)
M06 T3 (6.000 mm)
M3 S20000
на стойке ничего не выводится просто загорается ошибка и показывается номер строки программы
P.s. если зайти в программу и промотать код до этой строки то комментарий видно
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Август 2021 - 14:53
Попробуйте коммент предварить точкой с запятой:
M5
M00 ;tex. ostanov
M06 T3 ;6.000 mm
M3 S20000
#5 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 11 Август 2021 - 16:05
Вывод по моей программе
А по предложенной вами даже не стартанула программа и вышла ошибка
программу я исправиил, отрабатывает хорошо, но так же ничего не выводит
(TEST)
G90 G49 G40 G80 G54 G53 Z0
G0 X0.000 Y0.000
M5
M06 T3 (6.000 mm)
M3 S20000
G43 H3
G0 X300.000 Y300.000 Z200.000 F20000
M5
M00 ;tex. ostanov
G0 X0.000 Y0.000 Z10.000 F20000
G80
M5
G53 Z0
M30
Сообщение отредактировал phoenix52rus: 11 Август 2021 - 16:43
#6 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 12 Август 2021 - 12:34
ничего больше не посоветуете?
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Август 2021 - 14:12
Задать вопрос тех поддержке Syntec.
Обычно отвечают в течении дня. Будет проблема с китайской версией английского.
Пролистал описание поддерживаемых команд для этого контроллера. И не нашел вообще возможности вывода из кода сообщений для оператора. Похоже, что этот контроллер такое не может сделать.
Для контроллера Sinumerik мой ПП выводит вот так и это работает.
MSG ("Tool change active. Loading tool Steel Tiger D8 P-PE0803 from # 5 location ")
N000003 M05 M09
N000004 M6 T5
N000005 S3580 M03
MSG ("Loaded Steel Tiger D8 NTA0804, Current operation  -- Engraving P-PE0803")
#8 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 12 Август 2021 - 18:30
сюда это вы меня отправили?
http://syntecamerica.../supportlinks/
#9 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 17 Август 2021 - 17:29
phoenix52rus,
Сюда ходи: https://www.synteccl...om/default.aspx - Мне отсюда прислали файлы для восстановления стойки, 20 рублей мне сэкономили... (если че, смена языка левый квадратик рядом с полем поиска в меню сайта, сменить только на инглиш можно)
#10 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Август 2021 - 11:13
Thank you for your inquiry.
There is no direct way to do that, however, we can do it with minor modification of PLC and some string file, can you share me your machine backup and we will help you to do that.
Regards,
получил ответ от китайцев, как это реализовать? что он хочет чтобы я ему направил?
Сообщение отредактировал phoenix52rus: 27 Август 2021 - 11:14
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Август 2021 - 11:19
Вроде бы переводчики сейчас вполне корректно выполняют свои функции. Или Вам не понятен смысл слова бэкап (backup)?
#12 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
я перевел, не пойму что именно бэкапить и как это сделать именно (правильно)
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Август 2021 - 11:54
https://g.zeos.in/?q...экап sintec 6mb
#14 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Август 2021 - 12:18
а вы шутник батенька....
если бы все так было просто я бы здесь не писал и давно сам разобрался
китайцы прислали, может кому пригодится еще
Сообщение отредактировал phoenix52rus: 27 Август 2021 - 12:49
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Август 2021 - 12:52
Тогда странно видеть такие вопросы:
#16 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 30 Август 2021 - 18:44
китайцы помогли, все вышло
#17 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 16:39
А где текст сообщения меняется?
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 16:58
Это макрос по команде М00 выдает конкретную надпись в всплывающем окне?
Тогда в пользовательских параметрах нужно каждый раз менять значение параметра, чтобы поменять надпись?
#19 OFFLINE   phoenix52rus
phoenix52rus
  • 19 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 02:00
да, именно так, но мне и требовалось одно информационное окно под конкретную команду
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 14:43
Несколько не удобно, но куда лучше, чем никак.
Остается надеятся, что Ваш запрос даст толчек для разработчиков обдумать и сделать этот функционал более удобным.
