Здравствуйте. Как запрограммировать М-код на подъем и опускание упоров, которые со стойки поднимаются-опускаются с кнопки F2 (функциональные справа)?
Сообщение отредактировал kstar: 06 Август 2021 - 16:37
Отправлено 06 Август 2021 - 16:12
Отправлено 06 Август 2021 - 18:27
Это надо спрашивать у производителя конкретного станка, что он там напрограммировал...
Отправлено 26 Август 2021 - 14:48
по вакуумной помпе по F4 для вакуумного стола , ответ я так понимаю будет такой же? к производителю станка?
Отправлено 26 Август 2021 - 20:44
таки можете и сами реализовать свои хотелки,что мешает?
Отправлено 27 Август 2021 - 11:09
подскажите как реализовать
Сообщение отредактировал phoenix52rus: 27 Август 2021 - 11:11
Отправлено 27 Август 2021 - 11:28
так я-же не знаю чего конкретно ви хочите ,
если тупо включать вакуумник по М3 и выключать по М5 -одно решение будет ,а ежели более заковыристый алгоритм работы разработан бессонными ночами ,тогда технически надо подходить
Отправлено 27 Август 2021 - 12:16
вакуумный стол включается и отключается одной кнопкой F4 на стойке станка
я спросил как можно реализовать это М командой?
P.s.: M3 и M5 вращение шпинделя включает и отключает как бы.....
Отправлено 27 Август 2021 - 22:45
Практически любой производитель станка даст список использованных кодов. Несудьба задать вопрос?
Мой поставщик применяет вот эти:
M03 spindle on
M05 spindle off
M08 mist oil cooling on
M09 mist oil off
M13 knife oscillation *
M15 knife stop oscillation*
M30 program stop and back to start point
M50 unclamp tool
M51 clamp tool
M52 Tool magazine push out*
M53 Tool magazine pull back*
M60 spindle up (spindle up and down cylinder pull back )
M99 program cycle
M104 vacuum pump on
M114 vacuum pump off
M122 push material cylinder pull back
M175 brush up
M176 brush down
M303 Suction cup pull back
M405 Loading material
M406 Unloading material
Пробуйте.
Отправлено 30 Август 2021 - 18:38
M104 vacuum pump on
не работают
Отправлено 30 Август 2021 - 21:16
Ну значит не работают на вашей стойке.
С какого такого перепуга у разных производителей должны совпадать команды на управление доп. оборудованием ...
Через MDA можно ввести все коды подряд (по одному) и отследить что и когда включается. Не велика проблема. В критических случаях так и делал.
Отправлено 30 Август 2021 - 23:06
Вычислить на какой именно выход назначено в данный момент включение вакуумника , далее забраться в недра встроенного ПЛК , найти нужный выход(или переназначить на другой и физически переключить) и назначить для его активации М-команду ....ну и т.д ........
Отправлено 31 Август 2021 - 02:25
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:22
можно по подробнее?
что есть плк?
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 20:26
А оно вам точно надо разбираться вот примерно с такой хренью -
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Сентябрь 2021 - 20:29
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 21:02
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 18:26
приезжали представители продавшие станок, они сами не знают.... отправили к Китайским братьям....
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 21:48
На форум периодически заглядывают несколько спецов промышляющие в том числе настройкой синтека , обозначьте свои хотелки более развернуто,глядишь и откликнуться........
