Полуавтоматическая смена на beaver 25avlt8
Beaver AVLT автосмена инструмента
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Felixxx
Felixxx
  • Из:Георгиевск
Отправлено 27 Июль 2021 - 14:10
Добрый день. Купили станок. Автосмена на 6 фрез. Но хотим использовать больше. Т. е. есть необходимость в полуавтоматической смене. Перемерить их можем, занести в tool offet по порядку тоже. А дальше? Арткам требует выбрать номер инструмента а постпроцессор его прописывает в уп. что делать с шапкой уп, где прописан номер инструмента ?
Стойка syntec ez4m
Вот так выглядит начало уп, если в арткаме выбрать к примеру 10 инструмент:
G90
G54
M6T10
M176
G0 G90
G90 G43 H10
M3 S18000
Отправлено 27 Июль 2021 - 15:38
А в чем проблема? Он же с рейкой!!!! А значит можно поставить на рейку плотнее держатели  и прописать в стойке больше инструментов... Я точно не помню, но вроде в Синтеке можно прописать хоть в два ряда, если хватает высоты хода по Z...
#3 OFFLINE   Felixxx
Felixxx
  • Из:Георгиевск
Отправлено 27 Июль 2021 - 16:34
это не самый простой способ. да и фрез у нас ходовых порядка 15. всех все равно не уместить . да и потом, у нас второй станок корейский, там оператор работает на полуавтомате, и получается иногда даже быстрее работать.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 27 Июль 2021 - 17:30
как вариант в Уп М 00 прописывать перед сменой инструмента , тогда выполнение Уп будет приостанавливаться до момента нажатия на кнопку цикл.....
#5 OFFLINE   Felixxx
Felixxx
  • Из:Георгиевск
Отправлено 27 Июль 2021 - 19:51
я думал редактировать постпроцессор чтоб он вначале уп вообще не ставил номер инструмента.
как я уже говорил у меня на другом станке шапка уп выглядит так:
01000
G91 G28 Z0
G91 G28 X0 Y0
G17 G40 G49 G90
M00
M06
G55 G00 G90 X0 Y0
G55 G00 G90 Z0
M14 S12000
G04 X3.
G43 H9 Z0
G10.3
G17 G61 G91
X50. Y90. (это уже первая точка рисунка)
G01 Z-30. F900 (врезание )
X1213. F800 (первое движение )
и т.д.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 28 Июль 2021 - 01:57
Ну так и что мешает ? заручиться гарантиями на 100% работоспособность этого способа возжелали?
#7 OFFLINE   Felixxx
Felixxx
  • Из:Георгиевск
Отправлено 28 Июль 2021 - 12:04
что за команды М175 и М176? Нигде не могу найти эти функции, что они выполняют …
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июль 2021 - 12:25
Может статься,что это какая-то дополнительная функция. К примеру: подъём-опускание кожуха аспирации. Или что-то,в таком же духе.
Китайцы любят с таким чудачить. В стареньких синтеках панель кнопок забавная. Подача охлаждающей жидкости включает-выключает вакуум. Освещение включает-выключает кожух.
Затейники.
#9 OFFLINE   Felixxx
Felixxx
  • Из:Георгиевск
Отправлено 29 Июль 2021 - 11:34
чтобы не плодить темы спрошу тут. поменял стол, прикрутил упорные планки, хочу пройтись фрезой чтобы выровнять их. обычно на других моих станках это делалось вручную с пульта. включали шпиндель и вперёд. а тут на бивере я включаю вручную шпиндель а он крутится в три раза медленнее чем надо. хотя скорость вращения на панели стоит на 100%
Сообщение отредактировал Felixxx: 29 Июль 2021 - 11:35
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 29 Июль 2021 - 13:15
Тяжелый случай ......что такое MDI  знаете ?
#11 OFFLINE   Felixxx
Felixxx
  • Из:Георгиевск
Отправлено 29 Июль 2021 - 13:54
догадываюсь. во всех режимах медленно крутится
все, нашёл исправил стояло 1000. спасибо
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 29 Июль 2021 - 14:01
Липездричества станку не хватает, надо электриков попросить чтоб напряжения добавили........... ну чЁ...... молоток.
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Июль 2021 - 14:07
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, автосмена инструмента
