Привет коллеги! Нужен ваш совет, как сделать световую сигнализацию на моторчике. Моторчик стоит на работе манипуляторе, за 8 часов у него примерно 1000 циклов срабатывания. Работает по схеме 0-12-24-0 вольта. Кто-то делал похожие вещи?
Световая сигнализация срабатывания моторчика робота манипулятора
Barsuk
, 25 Июл 2021 14:43
Сообщений в теме: 17
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:43
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:47
Думаю, надо красную лампочку вешать!
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:51
плохо думаешь..я хотел желтую а в перспективе РГБ светодиод, на новый год.
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:55
Светодиод более надежно и прогрессивно!!!!
Но, Barsuk, вы абсолютно не указали какую именно функцию вы хотите получить от сигнализации, поэтому ответы будут типа какой тип источника излучения брать и какого цвета.... Поэтому я за "красенькие" светодиоды...
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:57
я в заголовке темы написал СРАБАТЫВАНИЕ..то есть моторчик заработал светодиод загорелся. Но есть две проблемы, это частое срабатывание, и два рабочих напряжения.
Отправлено 25 Июль 2021 - 16:27
Т.е. если на двигатель идет питание в диапазоне 12-24 В, то должен сработать индикатор? Вообще не проблема! Такое разрабатывается с минимальными знаниями электроники, исходя из того, какие детали валяются по углам и какую ярость вам надо получить....
Исхожу, что движок одним выводом сидит на земле.... Если надо достаточную яркость, то берем в шкафу светодиодный кластер нужного цвета, например на 12В и ток 100мА - в этом случае схема будет запитана от источника питания 12В, который у вас уже есть, Если валяется под ножкой стула транзистор средней мощности обратной проводимости (например, я под диваном пошарился и зацепил пучек транзисторов, среди которых попался КТ815 любой индексной буквы), то ставлю этот транзисторик включать кластер, а на вход делаю простенькую схему из пару резисторов и стабилитрона (КС156а выглядывал из угла за шкафом), таким образом, чтобы токозадающий резистор в стабилитрон при 24В питания обеспечивал 10мА ток через него, а второй резистор из 5.6В вольт, что падает на стабилитроне, задают в базу транзистора достаточный ток, дабы при нагрузке 100мА транзистор входил по току в насыщение (это возможно, т.к. в наихудший коэффициент усиления у этих транзисторов с индексом Г (какой индекс, такое и усиление) не хуже 30, т.е. если в базу будем задавать 4мА ,то этого уже будет достаточно даже на транзисторе с индексом Г, а у других индексов коэффициент усиления не менее 40, т.е. тока 2.5мА уже достаточно, хотя лучше 3мА взять - насыщать так насыщать...
Паять такое НЕ паял, но знание электротехники мне подсказывает, что такое работать будет....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2021 - 16:32
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 17:26
слишком сложно ; лучше красную лампочку..
#8 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 17:32
идея здравая кстати. Но моторчик напрямую управляется логикой. Как бы не повлияло на работу. А то на этом моторчике обламился провод питания и станок чпу просто встал и не запускался..ошибок не писал но и не работал.
#9 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 17:49
Надо ширее смотреть на сложившуюся проблему Предлагаю к выходу "авария" станка подключить электрошокер ,а евонный смонтировать в кресло на котором дремлет оператор злополучной механизъмы.....
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 18:09
Не повлияет, ибо 10мА на фоне двигателя - это просто смех...
Электрошокер это слишком жестоко: достаточно поставить ревун корабельный ....
Правда в цехе запах будет неудаляемый...
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 18:24
Можно на моторчик поставить крыльчатку, а позади крыльчатки поставить моторчик ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянного тока тоже с крыльчаткой.я в заголовке темы написал СРАБАТЫВАНИЕ..то есть моторчик заработал светодиод загорелся. Но есть две проблемы, это частое срабатывание, и два рабочих напряжения.
И вот уже к этому второму моторчику цеплять лампочку.
А цвет лампочки на самом деле может быть любой, но желательно в видимом оператору спектре.
У Вас операторы к какой длине волны лучше восприимчивы?
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 18:32
Кстати, если включать корабельный ревун и прожектор сигнализации, то можно обойтись для этого полупроводниковым реле достаточной амперности... Входом подключить к движку, а на выход навесить исполнительные устройства...
Кстати, парочка таких на 50А под ножками стола стоят, дабы не качался...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2021 - 18:41
#13 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 19:35
говорят ненадежные они, эти твердотелки
#14 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 19:53
Ну да ... можно невзначай со стула ибанутьсся ежели под ножки подкладывать , а вот если по назначению использовать ,то вполне ресурсная весчь......
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Июль 2021 - 20:01
#15 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 20:03
Просто к ним надо еще радиатор размером с ведро :-) Тогда не сгорит :-)
#16 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 20:34
Пиз...т! Потом покажу твердотелки отработавшие по 30 лет. Им радиатор нужен, но он штатно идет.
Оператор там тупая баба блондинка. Которая орет что отработала 12 лет на этом станке. Но писец, половины не знает.
#17 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2021 - 21:33
Брать с запасом по току - работают многие годы, если нет превышения по току, поэтому под ножками стула и 50А стоят...
Обычно прикручивают на монтажную панель или, если на очень большие токи, то ставят дополнительный теплорастекатель....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2021 - 08:55
#18 OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2021 - 02:07
50 х 4 = 200 кг - хороший запас
