Подскажите пожалуйста как в пронесте перенести операторский ноль в середину КРУГЛОГО листа ?
Перенос операторского ноля в середину круглого листа
Дмитрий К
, 22 Июл 2021 18:26
Сообщений в теме: 11
Отправлено 22 Июль 2021 - 18:26
Отправлено 22 Июль 2021 - 21:50
Кста, может кому пригодится, как-то давно делал в эксель табличку расчета центра окружности по трем точкам края окружности
На машинах к примеру в которых нет такой функции можно на мобилу загрузить и вычислять координаты центра
Делал для торосферических днищ, машины с лазерным указателем
Смысл такой, подводим к краю окружности допустим вверху (вообще не важно где), вводим координаты машины XY в точку 1
ну и остальные где удобней, чем больше расстояние между точками тем точнее
Показания Center- покажет на какие координаты нужно вывести машину чтобы попасть в центр
местоположение точек совершенно не важно, на скрине я просто для примера указал
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 22 Июль 2021 - 22:27
Отправлено 23 Июль 2021 - 09:58
S.Martynov,
Сердечно благодарю )
Ого
Круто
Ого
Круто
#5
Отправлено 23 Июль 2021 - 15:22
Что-то не получилосьПоставить галку
Поставил галку там где вы показали, но точка (Начальное положение машины) в центр круглого листа не переместилась (
Будьте добры для особо одарённых объясните
в чём может быть причина ?
#6
Отправлено 23 Июль 2021 - 17:47
Ну в программе этого не видно но в отчете уже увидите, что ноль в центре
Сообщение отредактировал S.Martynov: 23 Июль 2021 - 17:48
#7
Отправлено 23 Июль 2021 - 19:48
Всё, разобрался
Спасибо
Спасибо
#8
Отправлено 24 Июль 2021 - 10:11
Всё, разобрался
Спасибо
А кнопачку репутации поднять мну, не? : (
Я правда не знаю нафига, мне это нужно, но приятно, черт-побери )
#9
Отправлено 02 Август 2021 - 18:59
Файл пустой, можно продублировать?
Или я чего то не понимаю, делаю, пустой архив и все.
#10
Отправлено 04 Август 2021 - 11:43
Архиватор старый может оказаться. Там есть один экселевский файл.делаю, пустой архив и все
#11
Отправлено 04 Август 2021 - 12:12
7zip вроде. Есть онлайн калькуляторы для этого, но не удобно. А можно просто файл экселевский кинуть?
Все, получилось. Онлайн архиватор справился. Спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал cortez: 04 Август 2021 - 12:19
#12
Отправлено 06 Август 2021 - 06:55
или в симуляции резки
