Не выходит в 0 по оси B после ремонта.
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   DikoStone
DikoStone
  • Из:Каменск-Шахтинский
Отправлено 20 Июль 2021 - 13:57
Здравствуйте.
У нас на производстве имеется фрезерный станок  KH50GF18i-MB,  стойка FANUC 18i - MB в июне месяце появился дефект: при смене паллеты время от времени происходил сбой — по показаниям машинных координат при смене паллеты  стол проворачивался на 0,1..0,2 единиц. При этом возникала ошибка.
В ходе диагностических и ремонтных работ был снят и разобран поворотный стол, при обратной сборке стола референтная метка на венце была смещена на ~30º (зафиксирована на других имеющихся отверстиях).
После чего не удалось выйти в нулевую позицию. Наладчики изменили параметр 1821  на 40 000, и в параметр 1850 указали необходимое смещение для выхода в нулевую точку. Так же был изменён бит в регистре 1006 отвечающий за направление поиска нулевой точки.
На данный момент после включения станка выход в нулевую позицию возможен при положении регулятора FEED RATE 25%. После первого выхода в нулевую позицию, станок возвращается в неё, независимо от положения  регулятора FEED RATE. Однако при включении станка, выход в 0-ю позицию по оси B, с положением  регулятора FEED RATE более 25% не возможен, ошибка выхода в 0 составляет порядка 5°.
Возможно ли исправить имеющуюся ситуация не изменяя физического положения нулевой метки на венце поворотного стола.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 14:51
ни разу не имел дело с  FANUC, но на основании ваших показаний " выход в нулевую позицию возможен при положении регулятора FEED RATE 25%"  наводит на мысль что возможно скорость поиска(движения) в нулевую позицию чрезмерно завышена и стойка попросту не успевает реагировать на индексную метку оси В.........
#3 OFFLINE   DikoStone
DikoStone
Отправлено 20 Июль 2021 - 15:08
Скажем так, с вашим утверждением я полностью согласен. Но.. Есть одно но, до описанных выше манипуляций выход в 0 вполне корректно осуществлялся и при 100%.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 20 Июль 2021 - 15:20
возможно есть параметр отвечающий за скорость выхода в 0 -ль и он был случайно изменен в большую сторону от изначальных настроек  , а скинув FEED RATE до  25% скорость поиска снизилась в 4-ре раза и стойка стала успевать реагировать на индексную метку.......(все вышенаписанное разумеется исключительно мои домыслы и не более)
#5 OFFLINE   DikoStone
DikoStone
Отправлено 20 Июль 2021 - 17:47
Спасибо за помощь. Умудрились через отверстие где устанавливается датчик сместить метку на родное место и вернуть все параметры к исходным.
#6 OFFLINE   DikoStone
DikoStone
Отправлено 20 Июль 2021 - 19:54
Не смотря на относительные успехи, по прежнему имеется проблема с выходом в 0.
Всё вернули как было, включая все параметры кроме 1850, он сейчас равен 0. При выходе в 0 имеется смещение от физического 0 равное 0,450. Как его компенсировать ?
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 21 Июль 2021 - 00:51
есть всякие форумы (чипмейкер,ссср и т.д. ) на которых информации по фанукам несколько поболее.............
