Как перевести на NC studio станок ЧПУ CNC 3018. Много слышал и читал о данной системе, про его надежность. Что нужно для комплектования системы NC studio. Может кто подскажет. Основной вопрос, куда подключать шаговые двигатели и шпиндель, от чего они питаются.
Сообщений в теме: 19
Отправлено 12 Июль 2021 - 09:37
ONLINE
Отправлено 12 Июль 2021 - 10:23
Для этого надо хоть видеть что внутри ящика управления вашим станком, а то вдруг, там единая плата драйверов и коммутационки под Mach , или еще какая-нибудь кракозябра под Андроид...
Отправлено 12 Июль 2021 - 10:37
Деньги на ветер, переоборудование станка встанет в стоимость станка, а может быть и выше
ONLINE
Отправлено 12 Июль 2021 - 14:59
Глянул что это.... Это на ардуинке и её драйверах малохольных... На авито можно купить за 12т.р.
Надо для переделки (в ценах квалитета точности в минимальных подходящих деталях):
- плата NCStudio v.5.5.60 - 3416руб.
- 3 драйвера хотя бы DM322E 3*2560=7680руб.
- блок питания NES-150-27 2190руб
- не увидел на станке концевков ,но хотя бы микрики придется повесить: Микропереключатель концевой SS-5GL2 3*142=426руб
Итого: 13712руб, т.е. дороже имеющегося...
#5
Отправлено 12 Июль 2021 - 17:22
Да все в единой плате, и шпиндель и драйвера шаговых двигателей, под GRBL Ардуино
Шаговые двигатели 42 Шпиндель 775. Драйвера на ШД 42 не дорогие Плата NC studio около 2000 руб. микрики, концевики на подходе, блок питания старый подходит. ТОлько не знаю; подойдут ли к 42 ШВ драйвера A4988 или DRV8825
Вообще-то не совсем плохо. Это может стать стимулом для перехода на более серьезный станок.
#6
Отправлено 12 Июль 2021 - 18:40
Как вы их собираетесь с NC studio скрещивать?
Ну вот, вас уже здравые мысли посещают
#7
Отправлено 12 Июль 2021 - 21:10
Я их хочу скрещивать через NC studio плату и плату расширения драйверов
Сообщение отредактировал peter532: 12 Июль 2021 - 21:13
#8
Отправлено 13 Июль 2021 - 00:09
А вы знаете толк в извращениях
#9
Отправлено 13 Июль 2021 - 00:18
Взять плату NcStudio и подключить к ней драйверы от ардуины можно. Если не напрямую, то через опторазвязку точно можно.
#10
ONLINE
Отправлено 13 Июль 2021 - 07:35
Конечно, если понимаешь электронику и умеешь тыкать пальником... Но не когда задаешь вопросы, а можно ли подключить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2021 - 07:35
#11
Отправлено 13 Июль 2021 - 09:57
Это называется - когда коту делать нечего ....
Стремление к совершенству это похвально, но не такими огородами.
#12
Отправлено 13 Июль 2021 - 10:35
Так то оно так, но коснись этого дела, вот тебе и пожалуйста. Просто мне сильно надоели ляпы GRBL Arduino. Так станок работает хорошо.
Сообщение отредактировал peter532: 13 Июль 2021 - 10:39
#13
ONLINE
Отправлено 13 Июль 2021 - 10:50
Глянул мельком доку на драйвера A4988 - в них Step и Dir работают по 5В КМОП уровням и Step работает по положительному фронту, а у NCStudio выходы - открытый коллектор, так что для согласования даже оптопара не нужна, ибо достаточно подтягивающего резистора до +5В, но, возможно , для преобразования фронта придется инверторы еще поставить, а если не понадобится инвертировать, то от драйвера VDD и GND подключаем к +5В и GND коммутационки соответственно, а входы драйвера Step и Dir 1К0 (можно 910 Ом) резистором подтягиваем к +5В коммутационки (или VDD драйвера, что есть одно и то же), а затем их подключить к соответствующим выводам осей драйверов. Если так будет работать стабильно, то хорошо, если из-за мены уровней будут проблемы, то придется поставить еще на Step-ы инверторы...
Это живьем я НЕ пробовал, но на основании знания электроники и почитав доку, могу предполагать такое....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2021 - 10:51
#14
Отправлено 13 Июль 2021 - 10:56
Так замените контроллер и драйвера, зачем бульдога с носорогом скрещивать?
Драйвера вам обойдутся 1700р за 3шт(это самые дешевые ТВ6560)
Это либо на макетке собирать, либо свою плату городить. Ибо дипы надо ставить (ток и микрошаг выставлять) и т.д.
#15
ONLINE
Отправлено 13 Июль 2021 - 11:23
Если их, то только с быстрым оптопарами на Dir, такие же, как стоят на Step, а то часто киты ставят на Dir медленные 4-хвыводные оптопары.
На макетке - аккуратно, но лучше на макетке с разъемами под штырьки драйверов....
Не обязательно; можно просто перемычки раз поставить...
#16
Отправлено 16 Июль 2021 - 20:38
Макетка - вы имеете ввиду платы расширения?
#17
ONLINE
Отправлено 16 Июль 2021 - 22:08
Я человек старой формации, и под макетками понимаю макетные платы:
Ставим в нее разъемы под модули и соединяем аккуратной пайкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2021 - 22:09
#18
Отправлено 23 Июль 2021 - 19:14
Все, мужики, вы меня убедили. Теперь вопрос такой. Решил купить 3040 раму на шариковых винтах с шд. без шпинделя. Помогите скомплектовать NcStudio, Шаговый двигатель на 57мм
#19
ONLINE
Отправлено 23 Июль 2021 - 20:31
Уже описывал:
#20
Отправлено 06 Август 2021 - 20:45
Да, мужики , до того меня убедили, что я купил мач 3 3040. Но мне теперь нужно укрепить Y ость с помощью рельсовых направляющих вместо цилиндрических.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
Модернизация →
Выбор стойки ЧПУ для 5 осевого станкаАвтор chuvychkinAU , 02 Апр 2025 ![]() |
Модернизация →
Замена платы NC StudioАвтор Mister Shadow , 19 Ноя 2024 ![]() |
Установка и настройка →
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3Автор Maker79 , 21 Фев 2024 ![]() |
Модернизация →
Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1bАвтор LOM , 15 Июн 2023 ![]() |
Модернизация →
Переход с DSP0501 на ArduinoАвтор trap , 23 Фев 2022 ![]() |
