Добрый вечер форумчане . Приобрёл недавно станок cutter hd на richauto b11e . Скажу сразу , что в этом деле новичок .
Написал уп для выравнивания жертвенного стола , загрузил в пульт и при запуске программы пульт выдаёт список отдельных файлов , каждый из которых загружается , раскручивает шпиндель и коснувшись фрезой стола заканчивает операцию . Что делаю не так понять не смог.
Формат выходного файла ставил g -code mm , визуализация показывает процесс ..
Буду рад любым советам .
Сообщений в теме: 28
Отправлено 07 Июль 2021 - 00:12
Отправлено 07 Июль 2021 - 01:14
Видимо надо начать с прочтения мурзилки
Отправлено 07 Июль 2021 - 03:23
А вы сам этот G-код смотрели? А вдруг там и движений никаких и не пописано...
Отправлено 07 Июль 2021 - 08:13
УП писал в18 арткаме , вроде всё правильно сделал .
На G- код не смотрел тк ничего не понимаю в нём ..
Отправлено 07 Июль 2021 - 08:25
Вопросы по работе форума
Отправлено 07 Июль 2021 - 12:13
Прогнал визуализацию через sedit , движение по траекториям правильное ...
Может проблема в настройках dsp пульта ?
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 13:59
А при этом на пульте никаких комментов не пишет? А то сякое бывает, вдруг программно за софтлимиты выходит...
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 15:12
Пишет так : please input the start sourse no of working, потом выбор траекторий , а их куча )А при этом на пульте никаких комментов не пишет? А то сякое бывает, вдруг программно за софтлимиты выходит...
Вообщем подсказали мне , что может быть проблема в флешке . Доберусь до дома попробую поменять /форматнуть
Там получается запускаю рабочий файл , пульт выдаёт сотни ! Траекторий и типо выбирай какую хош . Первая разгоняет шпиндель и останавливает , вторая запускает и доводит до стола И так далее и после каждой операции шпиндель останавливается и пульт пишет что программа завершена .
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 18:20
Запускаете видимо не выполнение файла полностью, а только определенного сегмента уп. По этому и останавливается выполнив этот сегмент.
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 18:46
Пришла пора посмотреть и разобраться в нем.
#11 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 19:17
Вопрос тут не в g-cod , а в том , что на a11 пульте эти операции шли нормально . На b 11 e - не идут.Пришла пора посмотреть и разобраться в нем.
Ставил заведомо рабочую флешку с заведомо рабочей УП - та же байда .
Посоветовали сменить постпроцессор на мач3 или нц .
Буду пробовать . Не пойдёт - звонить в техподдержку производителя.
В том то и дело , а как запустить файл целиком ?Запускаете видимо не выполнение файла полностью, а только определенного сегмента уп. По этому и останавливается выполнив этот сегмент.
Вообще есть кто работал с richauto b11e ?
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 19:57
Правильно. Не стоит разбираться. Продолжайте давить на кнопки.
#13 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2021 - 21:22
Сделал бы видео - что делаешь и реакцию на твои действия...
#14 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 00:19
Записал небольшое видео , сюда не вставить , только ссыль на гугл диск .Сделал бы видео - что делаешь и реакцию на твои действия...
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
ПС : как писал выше попробовал сменить постпроцессор на мач и нц - не помогло . Дозвонился до изготовителя , жду завтра звонка от техподдержки . Эти b11 пульты вышли как замена a 11 .Инфы в инете по ним никакой нет , мануал только на английском .
Сообщение отредактировал Денис Н: 08 Июль 2021 - 00:24
#15 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 00:47
Не хочешь ты себе помочь... Полторы минуты, действительно небольшое, но не по объему в 170МБ... Интернет в данный момент у меня мобильный, а связь тут плохая. Наxya мне качать такоой объем? Не мог догадаться и ужать?Записал небольшое видео
По факту В11 ничем не отличается от А11. Вообще ничем, только вспомогательных кнопок добавили, которые раньше были "спрятаны" в отдельном меню.
P.S.
А ты не пробовал читать инструкцию? Смартфон есть, значит есть гугл-переводчик- наведи камеру на кнопку, которой запускаешь программу и убедись, что перевод означает частичную обработку!!! Что он и пытается сделать по твоему указанию....
Бери инструкцию от А11 и читай, как запускать программу (какую кнопку нажимать) ...........
Подумал бы вчера, как правильно донести информацию до людей, сделал бы видео сразу и получил бы решение проблемы еще вчера... Думать всегда полезно. И выгодно!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Июль 2021 - 01:43
#16 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 02:00
Ля! Ну постпроцессор используй нормальный! Вадим же выкладывал здесь годный для твоего пульта! Почему "tap", софт какой?
#17 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 02:19
Нормальный у него постпроцессор! Не в этом дело, а в незнании элементарных действий с пультом.
#18 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 07:52
Ну да: станок выполнил выбранную вами 21-ю строку кода программы - ОДНУ 21-ю СТРОКУ!!!! Сходил на 54 мм по оси Y и ткнулся - что вы от станка попросили, то он и сделал....
Я с В11 пультами не работал, но, по аналогии с А11, для отправки на обработку воспользовался бы зеленой кнопкой (Run Pause Delete) и чудо бы состоялось...
Это не является проблемой, когда есть в инете куча автоматических переводчиков - перевод будет хоть и корявый, но дающий представления о работе...
Но, глядя на клавиатуру этого В11 пульта, сразу видно, что два верхних ряда кнопок есть только расширение стандартной клавиатуры А11 пульта, а функции работы стандартных кнопок вернее всего полностью совпадают...
Решил глянуть английскую доку с сайта производителя и прикололся: на картинке общего вида приводят такую клаву, как у автора, а в описании функций кнопок описывают клаву другую - с другим расположением кнопок обнуления (там они вынесены на дополнительные кнопки) и дополнительные кнопки из-за этого разные...
Коммутационная плата совпадает с А11 -й, хотя встретилась интересная фотка, где в коробке такой платы сделаны отверстия, дабы были видны сигнальные светодиоды входов - если они выпускают так, то это им респект...
Хотя чаще упоминается в инете обычная коммутационка (кстати на этой фоте и клавадля которой дается в доке назначение кнопок) :
Так что RichAuto, как обычно, оказался путанником...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2021 - 07:31
#19 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 07:53
Для отправки на обработку runpause /delet не работает - пробовал . И чуда не состоялось .
Что касается выбора 21 строки , так я и сам понимаю , что я только её выбрал ибо не смог понять как выбрать файл целиком и собсно спросил об этом в топике.
Вместо этого меня отправили изучать g команды и переводить мануал
ПС :
Ладно , всем спасибо за советы .
ПС :
#20 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2021 - 07:56
Покажи!
