научите или подскажите где найти уроки по Coreldraw.
А именно как нарисовать вектора и отправить их на artcam.
и как обрисовать картинку векторами и отправить в artcam.
заранее благодарю.
Как обрисовать картинку векторами в CorelDraw и отправить её в Artcam?
parralelno
, 10 Окт 2010 16:29
ликбез для новичка
Сообщений в теме: 46
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:29
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:45
Я делаю так: Импортирую картинку в Corel, Обрисовываю поверх прямыми линиями и кривыми Безье вывожу все изгибы и радиусы. Для импорта в ArtCam : сохранить как: формат AI , выделенные обьекты. В ArtCame - Импорт векторов/
Ювелир
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:19
Так всётаки вручную? я думал что есть какой то автомат, который сам обрисовывает! и потом coreldraw спрашивает какой иллюстратор ставить, что там нужно заполнять? пишет что файл не имеет корректного названия
Сообщение отредактировал parralelno: 10 Октябрь 2010 - 18:29
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:44
Автомат есть.
1. Грузишь растр.
2. Раздуваешь до нужного размера.
3. Трассируешь как тебе надо (абрисом, по центральной линии и т.д.). Трассируй лучше как штриховой рисунок абрисом.
4. Увеличиваешь полученное, выискиваешь недочеты (артефакты), исправляешь(вручную).
5. Переносишь в АртКам - и будет тебе счастье!
Если рисунок не полноцвет и контур не слишком замороченный, то, возможно, даже править не придется! Иначе, мона в ФотоШопе залить рисунок одним цветом(напр., черным) и повторить с п. 1. По любому быстрей, чем рисовать вручную! ИМХО
1. Грузишь растр.
#5
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:50
А каким макаром в artcam их сувать?
#6
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:07
Легко! Можешь воспользоваться меню АртКама: "Файл">"Импорт">Нужный файл.
Но советую еще проще:
1. Не закрывая Корел, открываешь АртКам.
2. В Каме задаешь размер заготовки(какой тебе надо)
3. Хватаешь мышом векторное изо в Кореле и не отпуская переносишь на значек открытогоКама в панели задач.
4. Ждешь пока Кам не откроется.
5. Ставишь вектор на поле заготовки и бросаешь.
Самая быстрая операция по импорту-экспорту векторных файлов в АртКам.
Вроде, все понятно написал... Действуй!
#7
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:38
В первом случае, сохраняю в AI а COREL спрашивает
а когда открываю ARTCAME пишет
правда открывает, но как то не правильно всё это.
А во втором случае переносит вектор отлично, но как сделать чтоб вектора сохранить в библиотеке векторов?
Сообщение отредактировал parralelno: 11 Октябрь 2010 - 15:53
#8
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:24
Я всегда eps "пользую". Без проблем. Только перед экспортом из Корела нужно вектора обязательно скомбинировать (Ctrl+L). Открывается как описано выше, импортом.
#9
ONLINE
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:33
Тоже пользую ЕПСы, из 12 версии нет проблем, с более поздними иногда приходится повозиться, но зачем, когда 12-ый рулит.
#10
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:27
Всегда перехожу на более свежую программу по линейке только тогда, когда большинство уже перешло. Так в свое время перешел на 13 Корел. Никаких проблем.
#11
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:28
А чёт я не нашел в CORELE СОХРАНИТЬ в EPS
Прошу прощения,,,, нашелллллллл!!!! правда в экспорте, а я искал СОХРАНИТЬ КАК
Спасибо всем огромное, сохраняется, импортируется, и в библиотеке векторов сохраняется.
Одну проблему решили, вот бы ещё научиться в CORELE вектора готовить!!!! Особливо с картинок!
Сообщение отредактировал parralelno: 12 Октябрь 2010 - 14:39
#12
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:33
Я уже не первый раз это слышу. Я пробовал и так и так - вроде одинаково все открывается, что скомбинированые, что "вроссыпь"...
В чем же все-таки разница?
#13
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:47
Разницы нет
Если вектор состоит из множества сложных деталей , перед экспортом комбинируют , а потом заходят в кривые
и сократить узлы
Иначе повылетают фрагменты рисунка
и сократить узлы
#14
Отправлено 03 Февраль 2011 - 15:49
По вопросу- почему комбинировать нужно- несколько нескомбинированных векторов при открытии импортом в АртКаме обычно разбрасывает "как попало". Во всяком случае, в 9-м АртКаме так.. И еще перед експортом в eps я обычно (на автомате уже) обесцвечиваю фон (бывает, выползет что-нибудь с белым фоном. Визуально в Кореле не видно, а в Каме начинает глючить) и назначаю линию 0,001 мм (тоже были нюансы..)
Выглядит так- Ctrl+A, левой кнопкой на крестик в палитре, правой на черный, Ctrl+L, Ctrl+Е. На все уходит 1-2 секунды, антиголовняк гарантирован.
#15
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:49
если не сложная картинка то я обычно в ручную делаю....так уж точно не промахнусь (и получается вроде не так уж и долго) . а если сложная....то довожу ее до хорошего качества при помощи photoshop и трассирую в corel. потом в ai и импортирую в арткаме
#16
Отправлено 24 Март 2011 - 15:50
пользую 2008 ArtCam,дважды пропатченный и русифицированный.Дизайнеры мне присылают все в 14 кореле сохраненное,а уж я для арткама держу 12 корел,ибо из 14 не импортироваетца,гг выходит.По вопросу- почему комбинировать нужно- несколько нескомбинированных векторов при открытии импортом в АртКаме обычно разбрасывает "как попало". Во всяком случае, в 9-м АртКаме так.. И еще перед експортом в eps я обычно (на автомате уже) обесцвечиваю фон (бывает, выползет что-нибудь с белым фоном. Визуально в Кореле не видно, а в Каме начинает глючить) и назначаю линию 0,001 мм (тоже были нюансы..)
никогда не группировал,при импорте из 12 корела проблем не было до сих пор.
насчет толщины линии-ставлю 0,01,тоже были нюансы
у нас режим-напьемся и лежим
#17
Отправлено 24 Март 2011 - 16:19
открываю в 14-15.. пересохраняю в 12. лабаю.
לפרות ולרבות
#18
Отправлено 24 Март 2011 - 16:23
аминь!открываю в 14-15.. пересохраняю в 12. лабаю.
#19
Отправлено 24 Март 2011 - 17:35
Тоже проблем не видел - похоже у вас ка-то криво ломаная версия....
#20
Отправлено 23 Апрель 2011 - 12:03
Я до сих пор не разобрался с похожим моментом!
С Корела сохраняю букву О и направляющую центровочную рамочку (что бы эта буквочка стала там где нужно, а не в центре или где-то сбоку) как eps. Потом в Арткаме открываю. Нужно удалить теперь рамочку. Разгруппирую. Рамочку удаляю. Теперь буква О превратилась в два кружочка, и теперь что бы сделать гравировку нужно группировать эти два кружочка.
Если одна буквочка - то так и делал. А теперь проблема такая, что нужно то самое, только объект насчитывает несколько сотен кривых, и если я их разгруппирую то потом можно задолбаться группировать в Арткаме.
Как мне быть? Или просто не использовать"центровочную рамочку", а заставить вставиться объект в нужном месте как в Кореле?
Сообщение отредактировал fleshget: 23 Апрель 2011 - 12:03
Темы с аналогичным тегами ликбез для новичка
