Весь процесс сейчас уже вряд ли найду, но больше интересно мнение местных о тех косяках что они усмотрят в итоге. И дабы меня здесь правильно поняли - немного предыстории...
Жизнь порядочного авиамоделиста иногда может завести в тернии и в такие моменты начинаешь думать что надо что то менять. Ты смотришь на старших, их технологии, и понимаешь что это всё конечно замечательно, но в одиночку до таких технологий пилить и пилить, а в городе коллег по цеху можно пересчитать по пальцам одной руки и они, как и ты, не шибко успевают за прогрессом.
Собственно насмотревший на взрослых дядечек с их формованными углепластиковыми самолётами захотелось если не так же, то хоть как то.
От сюда встала и цель сего колхоза - матрицы для формовки углепластика.
Не имея больших площадей и солидного достатка габариты станка пришлось ограничить в 600 на 400 миллиметров. В силу юношеского максимализма Z было принято сделать на сколько дури в голове хватит (пока хватило на 150).
Собственно первым делом напокупали всякого с алика и пары российских магазинов
И пошло техническое творчество как учили в кружке...
Но для начала конструктив. Основная идея была конечно же слизана, и не откуда то, а с этого форума
Начали с балки портала.
Видя как люди воюют со сталью, сваркой и прочим, решено было делать из конструкционного алюминиевого профиля. Как минимум потому что навыков сварки у меня нет от слова совсем, а алюминий был подарен хорошими людьми в качестве стимула.
Заказаны у родственника на плазме щёчки портала... из 5мм стали... ага. После первой же примерки отправились на полку, куда ни будь как материал пригодятся.
Вместо высоких боковин портала обычный стальной уголок. Решил брать высоту не через боковины, а через поднимание направляющих.
На скорую руку собрали рамку стола и получилось нечто:
В силу здравого смысла долго оно таким не просуществовало, набросал на листке каркас станины (язык не поворачивается но пусть) и поехали покупать металл.
Проф.труба 60 на 80 с стенкой 4мм.
Ни сварочного стола, ни понимания как варить особо небыло. Но пол часа консультации с сварщиком и в бой. Электродной сваркой...
С начала две боковины, потом поперечены, вроде ничего сложного. В финале плоскость у основания с перекосом 3мм в одну сторону, и плоскость на верхних "перилах" с перекосом 2мм в другую сторону.
Дабы не пересаживать направляющие на сталь оставил их на алюминиевом профиле и притянул к раме на закладных гайках. Выставил параллельность плюс-минус ровным порталом и протянул.
Вышло на мой взгляд плохо, но плюс минус здраво.
До основания станины на которое ляжет стол получился конский запас, и специально, так как уже давно лежит комплект Z на 450мм. Пока что данное пространство заполнено 4 слоями 28-ой кухонной столешницы из ДСП
Пару слов про электронику.
Плата управления - то что прислали китайцы вместе с двигателями.
Драйвера TB6600 соответственно оттуда же.
Всё это было помещено в коробку от советского блока питания. Все каналы что я мог посчитать за логику подключал на советский МГТФ. Всё силовое подключал 0.75ыми до разъёмов, после разъёмов 1.5 до станка. В короб воткнул восьмидесятый куллер, но так как весь корпус из алюминия особо не переживал за перегрев драйверов.
Проводка на самом станке была собрана на лифтовых проводах.
Всё на пайке, всё что зажималось в клемники - лудилось
В качестве устройства с матч3 был взят нетбук за 500р, всё равно плата подключается по юсб, а этот бук ещё и на пассивном охлаждении.
Поставил два блока питания так как до сих пор боюсь рассинхрона шаговых и на спаренные шаговики поставил отдельный блок на 36вольт, всё равно их китайцы отправляют почти что в довесок к двигателям.
За весь путь сборки этого "шедевра" была предпринята уйма попыток сделать хоть какой то чертёж. Но почти все изменения конструктива приходили спонтанно и в процессе работы, так что на пятый раз затею что то начертить забросил.
Начиная с этого места готов принимать грязь лицом, но лучше конечно просто критику)
Если какой то информации не хватает что бы рассказ оказался полным - с радостью добавлю по первому зову.
Сообщение отредактировал MortonPNZ: 19 Июнь 2021 - 05:03
