Некорректное написание уп для поворотная ось в Deskproto
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   mironov911
mironov911
  • 19 сообщений
  • Из:Саратова
Отправлено 31 Май 2021 - 16:48
Здраствуйте возникли трудности при написании Уп для повторной оси в Deskproto. При создании уп для поворотной оси происходит следующее обработка идет со смещением поворотки в несколько градусов  и происходит линейное перемещении по оси Х туда и обратно а потом снова поворотка делает несколько градусов и т.д. . Как сделать чтоб поворотка крутилась постоянно . а то много времени уходит на обработку c такой траекторией. Станок полноценный 4 осевой Cutmaster. Управление Mach3.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 20:58
А так не пробовали?
#3 OFFLINE   mironov911
mironov911
  • 19 сообщений
  • Из:Саратова
Отправлено 01 Июнь 2021 - 09:44
Здраствуйте не пробывал. Сегодня попробую, отпишусь.
Здраствуйте эффект тот же самый. только у меня не доступна опция  винтовая линия. Что может быть в какую строну мне двигаться. Подскажите пожалуйста.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 12:43
Сначала это, далее - рисунок выше, при выборе стратегии обработки
#5 OFFLINE   Vadim33_
Vadim33_
  • Из:урал
Отправлено 17 Июнь 2021 - 14:52
Чтоб галочка "винтовая" активировалась, нужно в вкладке "перемещения" поставить обработку не в обе стороны а только "прямо" или "обратно"...  и будет щастье )
Сообщение отредактировал Vadim33_: 17 Июнь 2021 - 14:53
