Нужна ли вентиляция при порезке двухцветного пластика на СО2
система очистки воздуха
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 31 Май 2021 - 02:11
Так как, никогда не присутствовал при даном событии, не понимаю до конца на сколько будет вонять.
Ситуация такова, что есть вариант более дешевый для аренды это офис или более дорогой - мастерская. Офис для встречи клиентов не нужен, тут его плюс не существен.
Но на сколько зловония критичны, при порезки LaserMAXa при работе в течении 15 минут.
Спосибо за ранее.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 02:40
Вот его на фрезере и пилите. Вонять не будет.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 02:41
Фильтро-вентиляционные установки могут разрешить проблему.....
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 02:46
Не, ну без вытяжки категорически нельзя. Не те расходы, чтоб экономить.
А вот за фильтры я что-то сомневаюсь. У нас они не так уж и популярны.
#5 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 31 Май 2021 - 03:47
в офисе ни кто не разрешит для вентиляции рубить отверстие в стене.
окно открыть на проветривание да, но хватит ли этого
серъезно???
но там тоже нагрев от фрезы или я что то путаю.
можно и мощность лазера уменьшить.
буду очень признателен за совет.
то я уже думаю контейнер купить 10-ка, но блин не хотелось еще 4-ку влаживать в это.
нашел описание, спасибо, дырки делать не надо, супер
а китайские за 500 евро справятся, есть ли у вас опыт использования
Сообщение отредактировал zenith2010: 31 Май 2021 - 03:38
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 03:54
а нефиг в  офисах А класса  шарится ,да и ассортимент ФВУ поизучайте более пристально ,глядишь и дырку в стене рубить не придется........
#7 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 31 Май 2021 - 04:05
проблема снять мастерскую размеров 20 квадратов, пока вижу один вариант контейнер 10 или 16-ку купить, и там разместить все что надо и закинуть на участок.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 09:18
серъезно???   но там тоже нагрев от фрезы или я что то путаю.
KingCut X6 (2005) - черная пыль на станке и вокруг - опилки от Graflux и Rowmark, в том числе и LaserMax. И на станке тоже пластик лежит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2021 - 09:19
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 10:26
АБС - пластики режутся и гравируются фрезой без проблем. Для этого обычно использовал конические гравёры с углом 30 и с полкой, необходимой для конкретной работы, при этом если гравер 30-02 затуплялся, то сносил алмазным  бруском полку до 30-04, и так далее, пока не получал 30-1.2... Этими же граверами  обрезал. При этом на фрезе без проблем работать с пластиками  цветное на белом или любой другой цвет, в отличии от лазеров, где более-менее прилично получалось лишь металлик на черном (белая или цветная подложка меняет цвет от испарений покрытия). Перегравировал в свое время с сотню листов гравировальных пластиков, при этом большее количество именно на фрезе.
Это тест гравировки на лазере:
При этом гравированным на фрезе изделиям можно придать защищенность от обдиров, если перед гравировкой лицевую поверхность закатать на горячую (прогреть феном) прозрачным оракалом, и гравировать вместе с пленкой, а с лазерными изделиями такое не проходит. Так делал номерк, которые выживали даже ношение в кармане с ключами...
Кстати защитку сзади для закрепления на столе снимать не надо: клеим на нее двухсторонний скотч или  брызгаем аэрозольным фиксатором, и прилепляем на рабочий стол, а после обработки по защитке снимаем изделие...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Май 2021 - 14:41
#10 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 31 Май 2021 - 14:25
lkbyysq и 3D-BiG,
спасибо громадное, можно сказать остановили от покупки СО2 лазера, надо форум задонатить.
на сколько производительный надо брать ЧПУ, какие важные критерии к нему.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 14:41
Да никаких требований, хоть на висячих валах.
Прикрутить к столу оргстекло потолще, и на него приклеивать на скотч для ковролина пластик, и резать.
Граверы нужны, себе я сам затачиваю на станочке. Поэтому сколько служат не скажу.
Чем тоньше линия, тем медленнее.
1.0 - 40 мм/сек
0.5 - 20
0.25 -10
0.125 -5
Толщину линии менее 0.5мм получить сложно, требования к станку возрастают, но больше по части применения в нем хороших безлюфтовых и стойких ШВП, точного шпинделя, точных цанг и т.д.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 14:45
Эти пластики гравируются на всем: гравировал даже на Roland PNC2300 с его 60Вт шпинделем и сделанный из жести с приводами на тросиках... Конечно больше на китайцах, включая станки на кругляках вместо рельсов, шпиндель 400 Вт даже не замечал работу... Более 4м/мин подачу не ставил, возможно зря, но тогда быстрее станки не позволяли...
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 15:20
Ситуация такова, что есть вариант более дешевый для аренды это офис или более дорогой - мастерская. Офис для встречи клиентов не нужен, тут его плюс не существен. Но на сколько зловония критичны, при порезки LaserMAXa при работе в течении 15 минут.
Интересно Вас мотает от лазера к фрезеру, но отвечу по лазеру
1) При гравировке в воздухе будет пыль - дышать тяжело, но можно. думаю что не чего полезного нет.
из лазера нужно обязательно выдувать, иначе быстро забьется оптика и другие части тела
2) При резке будет запах - конкретный.
Если Вы из Австрии то рядом с Вами Германия, где шпарят отличный вытяжки. Цена конечно соответствующая - Вытяжки TBH
Эти фильтры офисные на 100%
Фильтры сменные - нужно менять. Сами пользовались долгое время такой.
Я давно не в теме и кроме эти вытяжек с фильтрами на данный момент не чего не знаю. Может есть аналоги, включая и китай.
P.S У фрезера есть минус перед лазером. Гравировка на фрезере просто катастрофически дольше, чем на лазере, и сложнее с мелкими деталями.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 31 Май 2021 - 15:25
#14 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 15:36
На лазере без вытяжки работать нельзя. Это аксиома.
Можно конечно фильтровальную установку поставить, но она стоит дороже самого лазера. Да и положено отфильтрованный воздух выкидывать на улицу.
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 16:01
В TBH - не обязательно.
Но желательно по здравому рассуждению.
#16 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 31 Май 2021 - 16:43
Всем спасибо,
да кидает меня от незнания процеса.
на данный момент, есть постояный клиент и понятие необходимых вложений в оборудование (толи ЧПУ толи СО2 беру из расчета в 3 кевро, твердотельник 5-6 кевро и всякая мелочь ноут, монитор, столы и т.п. 1-2 кевро), доп расходов и т.п. Так же известна стоимость конечного продукта.
При не сложных вычисления получается не супер, но гораздо лучше чем положить деньги на депозит под 0,05 процентов в год. При любых вариантах, вся стоимость оборудования за 9 месяцев возращается.
Работы будет ориентировочно 20 часов в месяц.
Кроме самих бирок, подключаются услуги за дизайн и допы.
Сейчас жду разрешения для начало работы.
#17 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 16:58
Иди в жопу, Дохтор. Дыши газами не совместимыми с природой.
#18 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 19:32
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
вакумный стол для ЧПУ 9060 поможет при нарезке двухцветного пластика или от двухсторонего скотча не уйти???
По моему скромному убеждению, если речь не идет о конечном изделии, а об услугах нарезки
То тема не выгодная.
Тут играют роль несколько факторов:
1) Вы пишите о пластике Ровмарк и резке, у Ровмарка огромное достоинство именно в гравировке,а для резки есть китайские пластики, которые в разы дешевле
И мало того, серия лазермакс это под лазер, у Ромарка  не знаю, но под механику идут серии под механику, а не лазер
2) Резка сама по себе дешевая штука и чтобы на ней заработать нужно резать тоннами и не Ровмарк
И отсюда вытекает третий пункт
3) чтобы заработать на резке и нужен не ровмарк, то помещение должно быть не офисное, где запахи не приемлемы.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 31 Май 2021 - 19:35
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 20:19
Под механику пластик дешевле со всеми вытекающими, а резать фрезой все равно какой, лишь бы Rowmark.
Вот только ЛРТ приняло решение не ввозить под механику из-за неуклонно снижающегося спроса.
А если на даче?
Не знаю, как немцы, а наши дачники спалят нафиг.
#20 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 20:53
А если на даче? Не знаю, как немцы, а наши дачники спалят нафиг.
у нас Препс специалист по загранице.
Это Звание им заслужено.
Вы уж с такими вопросами/предложениями в будущем обращайтесь по адресу.
я не пойму причем тут Ровмарк в принципе?
Дорогой, но хороший пластик для гравировки лазером.
Для фрезы мне думается есть получше и главное подешевле (раза в три примерно)
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 31 Май 2021 - 20:55
Темы с аналогичным тегами система очистки воздуха
