Как быстро проверить в dxf файлах растояние между резами?
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   bizzon
bizzon
  • Из:Черкассы
Отправлено 31 Май 2021 - 00:38
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, какой программой можно быстро проверять dxf файлы, чтобы узнать минимальное расстояния между объектами на чертежах.
Например, для резки металла 3мм, задать минимальное расстояние 3мм и на чертеже подсветить все линии, которые находятся близко одна возле другой и плазма может пропалить метал.
Файлов много,, а метал дорогой, хочется быть уверенным в том, что я буду резать.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 01:53
как эрзац-метод построить эквидистанту к имеющимся контурам с необходимым отступом и визуальный контроль...
#3 OFFLINE   bizzon
bizzon
  • Из:Черкассы
Отправлено 31 Май 2021 - 03:26
Спасибо, очень интересный вариант.
https://prnt.sc/13lt1ig много таких чертежей, где вырезы 3,5мм при толщине материала 3мм, но попадается расстояние 2-2,5мм, все увыдеть и проверить тяжело
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 04:01
Это детали так на листе разложены , иль дизайнерские высеры изыски с вырезами в листе изысканных форм?
#5 OFFLINE   bizzon
bizzon
  • Из:Черкассы
Отправлено 31 Май 2021 - 12:15
дизайнерские высеры изыски с вырезами в листе изысканных форм)))
