Во время работы фреза по оси Z бесконтрольно врезается в заготовку
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 30 Май 2021 - 13:00
Станок работает, работает; вдруг фреза по оси Z начинает врезаться бесконтрольно в заготовку. Станок CNC 2030 "китаец", переделан на 3040.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Май 2021 - 18:30
Теряет шаги при подъеме по Z. Похоже для дохлых драйверов, их питания и движка завышены скорость подъема по Z и ускорение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Май 2021 - 14:18
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Май 2021 - 13:54
А что за мозги у станка? Напоминает проблему со старым SUDA3025. Пилит-пилит, вдруг поехало куда-то "влево и вниз". Потом возвращается и снова пилит.
Константин
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 31 Май 2021 - 15:13
скорее мач 3 и драйвера платами в маму воткнуты))
#5 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Июнь 2021 - 18:54
Я разобрался. ШД по  Z Стоит рядом с двигателем шпинделя, шпиндель наводит наводит помехи на шк и сбивает. Когда сэкранировал друг от друга двигатели и проводку к ним все стала работать.
#6 OFFLINE   Кочевникник
Кочевникник
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:10
Здравствуйте! Можете рассказать подробно, что и как делали? У меня примерно такая же проблема. Спасибо за внимание!
#7 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Февраль 2022 - 09:28
Прошу прощения, давно не заходил. Я вообще-то работаю на мач3. Но все рано приемлемо. Большую УП загружаю программу GRBLControl(Candle), на ней удобнее, Удаляю отработанные строки УП.  Только в начале УП нужно оставить строки создающие режимы резания и обрати внимание, чтобы фреза не потащилась на нужные координаты подрав заготовку. А лучше опробовать скорректированную УП со снятой фрезой. Будет непонятно, пиши.
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
