Добрый день форумчанам, нужна ваша помощь в настройке 5,5 кВт ного инвертора EURA Drives серии Е1000, после сброса на заводские установки (т.к. замена NCstudio на ручной пульт RichAuto A11) шпиндель(6кВт воздушный 300Гц) не крутился и выдавал ошибку, после некоторых настроек шпиндель заработал нормально, только быстро греется, у кого нибудь есть такой инвертор или кто нибудь знает из-за чего быстро греется?
Настройка инвертора EURA Drives Е1000
gandash
, 29 Май 2021 16:02
Сообщений в теме: 11
Отправлено 29 Май 2021 - 16:02
Отправлено 29 Май 2021 - 22:01
Из-за сброса в заводские настройки. Выж не помпу крутите на три тысячи оборотов.
Отправлено 01 Июнь 2021 - 11:50
я знаю просто в других китайских инверторах была настройка частоты от 6кГц до 10кГц где настраивался длина кабеля, свист, нагрев... в этой частотнике не нашел, может в этой настройке дела или я не прав может?
Отправлено 01 Июнь 2021 - 12:26
Обычно частоту ШИМ-а не выделяют в открытые для пользователя настройки, как это сделано в ряде Дельт: мы на станки ставим Дельты, которые по документации до 600Гц, но если надо запитать четырехполюсный HSD шпиндель на 24000оборотов, то путем недокументированных для типовых пользователей действиями перенастраиваем ШИМ и Дельта без проблем уже работает до 800Гц.
Отправлено 01 Июнь 2021 - 12:50
Вадим, он другое имел ввиду.
Ключевое слово - длина кабеля
Отправлено 01 Июнь 2021 - 13:16
все нормально запускается время запуска ставил 15 секунд, вроде бы и скорость на месте (300 Гц 18000 об.) работает стабильно, не считая малый слегка еле слышный играющий свист из инвертора, но за 10-15 минут при холостом ходе уже нагревается, за час очень сильно
#7 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2021 - 13:22
А вентилятор? В некоторых инверторах его можно запрограммировать постоянно работать.
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2021 - 13:36
шпиндель греется... вентиляторы на инверторе работают вроде бы стабильно
#9 ONLINE
Отправлено 01 Июнь 2021 - 14:16
Отчет есть о произведенных действиях?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июнь 2021 - 14:17
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2021 - 15:59
А греются подшипники или обмотки? С чего Вы грешите на частотник?
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2021 - 17:17
Вот и посмотреть на частотнике, какой, все-таки, ток идет на холостом ходу в движок, а то подшипники греться начали, а частотник виноват..
#12 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2021 - 14:54
при таких настройках:
F103 - Мощность - 5,5Квт
F107 - Корректировка выходного напряжения - 100%
F109 - Min частота дисплея (от 5,00 до 50,00) - 15,00
F111 - Максимальная частота (Гц) - 300
F112 - минимальная частота (Гц) - 0,5
при такой настройке на холостом ходу 4,4 -4,7А
если изменить F107 на 70% то потребляемый ток упадет до 2,8-3,0А
скорее всего обмотка, так как начинает греться с корпуса
есть такая настройка но ничего не изменилось так как изменил до 6000
F512 Частота несущей волны
Диапазон:
0,4~3,7кВт: 1000~10000
5,5~30кВт: 1000~9000
37~110кВт: 1000~6000
Установки:
0,4~3,7кВт: 1000
5,5~30кВт: 1000
37~110кВт: 100
Частота несущей волны – частота модуляции выходного напряжения
преобразователя. Ведет к уменьшению уровня шума электродвигателя. При этом
увеличиться температура преобразователя и вращающий момент.
· Обычно шум электродвигателя снижается, когда частота несущей волны выше
чем 5кГц. “Волновая частота” может устанавливаться как “7000” для низких
мощностей преобразователей (до 7,5кВт). Для преобразователей большей мощности
не рекомендуется устанавливать волновую частоту выше 6кГц.
· Рекомендованные установки волновой частоты: 1000~6000.
· Кривая компенсации вращающего момента сравнительно выше при высокой
волновой частоте; компенсация вращающего момента сравнительно ниже при
низкой волновой частоте. Однако у преобразователей большой мощности не
рекомендуется использование больших волновых частот или высокой кривой
компенсации вращающего момента. Рекомендованный диапазон установки для
параметров F502 и F512:
F502 Компенсационная кривая
при двухлинейном типе
Диапазон: 1~16
Значение: 0,4~3,7кВт: 5;
5,5~30 кВт: 4;
37~110 кВт: 3.
мануал на английском, русская версия побольше весить не получилось загрузить
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал gandash: 05 Июнь 2021 - 14:42
