Выбор хорошего малыша для резки алюминия
станок для алюминия
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 05:47
помогите выбрать ЧПУ.
необходимо каждый месяц изготавливать около 500-1000 изделий около 80*30 мм, из листа анодированного алюминия EN AW-5005A (AlMg1©) толщиной 1 мм.
лазерная порезка дорогая, легче приобрести китайца. Скажем так финансовый сравнение предлагаю не обсуждать.
рабочее поле 90 на 60.
Я правильно понимаю, что для таких задач подойдет:
- шпиндель 1,5 - 2,2
- СОЖ
- желательно вакуумный стол, т.к. лист легкий. Правда тут проблема что на поле 90 на 60 столов как бы нет.
- правильные фрезы
- по сути подойдет и для дерева т.к. как работа не сложная
где я ошибаюсь?
спасибо за ранее.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 08:34
Эту тему не раз здесь разжевывали...
Хотел было утром написать, и расчеты прикидывал, получается, что для таких периметров прямоугольников в количестве 1000 штук в месяц станку по самое ни хочу, если 21рабочий день и по 8 часов...
Самим делать под конкретные задачи...
Для дерева понятие растяжимое, и станки для дерева с СОЖ не работают, ибо для них ванн для сбора СОЖ не делают, да и с вакуумом не особо СОЖ дружит...
А вот допускающие работу по цветмету с доделкой под конкретные задачи - вполне возможно... И вместо СОЖ - аэрозоль, но тогда нужна вытяжка ...
В общем не ошибаетесь...
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 12:17
АМг1 очень вязкий. Трудно фрезеруется. Вам бы для начала попробовать где-нибудь его порезать фрезами, чтобы понять требования к станку и инструменту.
Константин
#4 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 14:05
всем спасибо
я со своей проблемой из дальнего зарубежья :) где порезка стоит дорого :)
после порезанные детали идут на лазер MOPA для нанесения текста и т.п. тут все ясно слава богу.
а вот порезать чем то надо, и я ищу вариант чем в бюджете 3 - 4 кЕ.
засчет продажной стоимости одного изделия 3 евро, вижу смысл в этом заморочиться.
еще и СОЖ с вакумом не дружит, ух засада.
посмотрел по чем на поставщики продают порезанные заготовки 60*17 - 1.72 евро
Сообщение отредактировал zenith2010: 29 Май 2021 - 14:19
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Май 2021 - 14:16
Продаем 1000шт по 3 евро за месяц. Выручка всего 3000 евро. Прибыль и того меньше. При работе на дешевом станке нужен наемный человек на полный рабочий день. Сколько получает наемник в Вашей стране? Уверены, что будет окупатся эта затея?
#6 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 14:21
при наемном конечно нет, а вот как доп фемели бизнес да.
единственное что в моем представлении порезка 1000 штук толщиной в 1 мм, не должна была занимать так много времени.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Май 2021 - 14:42
Исходные заготовки каких размеров? Детали всегда одного размера?
#8 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 15:01
исходник - лист, но его могут порезать
деталь - 60*17 и 40*12 мм
#9 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Май 2021 - 15:03
А нарубить?
#10 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 15:10
А нарубить?
а края таблички не будут травмоопасными.
кроме того нужно пару отверстий в табличке для завода алюм. хомутов.
вот такие плюс минус нужны
#11 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Май 2021 - 15:13
Вроде бы вырубной штамп можно любой сделать. Просто как идея. Я с металлом мало работаю).
Сообщение отредактировал Минивен: 29 Май 2021 - 15:18
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 15:26
Однозначно вырубка... Вырезать на электроэрозии маму и папу, далее в пресс...
Видел как ребята в Омске в одной граверной конторе из каленой пластины сделали маму и папу, смонтировали на винтовой пресс и махом навырубали   порядка двухсот заготовок из серебра под чеканку уже на гидравлическом прессе, при этом, пока электроэрозия резала, отлили серебряный слиток и накатали  нужной толщины серебряный лист... Все это было сделано от обеда до конца рабочего дня...
#13 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 15:28
спасибо,
все таки хочется ЧПУ т.к. более функционален и позволяет и с другими размерами работать.
если поднять бюджет до 5 кевро, что то кардинально улучшиться в ЧПУ в разрезе моих требования???
вырубку попробую найти такую услугу, себе пока брать не хочу.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 15:30
На прессе это будет работа 1-2 дней, а не месяц жевания на фрезе... Соответственно и затраты многократно дешевле в производстве при нормальном тираже...
#15 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 15:35
понял, вопрос закрыт, спасибо громадное.
и последний вопрос, кроме типовых изделий о которых мы говорили выше, время от времени в малых количествах  10 -15 штук надо делать таблички для оборудования, размер 150*100.
С этой задачей на какой фрезер смотреть - возможно и не нужен вакуумный стол или еще что-то.
В любом случае буду приобретать фрезер, и есть желание чтобы эту задачу он выполнял.
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 16:34
такой подойдет?
http://dirtec.ru/pro...pu-dirtec-6090a
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Май 2021 - 17:53
Фрезер, конечно, купи. Для изучения. Но для твоей задачи не подойдёт.
Как крепить заготовку? Каким инструментом (диаметр) делать отверстия? Углы отверстий будут скруглённые. Вероятно размер отверстия около пары мм? Без надёжной фиксации заготовки, будут вибрации - это гибельно для фрез, тем более мелких размеров.
Вырубкой штамп спасет, фрезер не поможет.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 17:57
и последний вопрос, кроме типовых изделий о которых мы говорили выше, время от времени в малых количествах 10 -15 штук надо делать таблички для оборудования, размер 150*100. С этой задачей на какой фрезер смотреть - возможно и не нужен вакуумный стол или еще что-то. В любом случае буду приобретать фрезер, и есть желание чтобы эту задачу он выполнял.
Проблема такова: мы можем советовать то, что у нас бывает, а вам надо то, что может быть у вас в Австрии...
Я бы из российских посоветовал Росфрезер ARF09STM, доукомплектовав его опцией Высокоточное устройство подачи минимального количества распыленной смазки (MQL) на инструмент.
#19 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Май 2021 - 18:16
смысла покупать у местных нет, цена ....
понятно что качество возможно и т.д. но в моем случае объемы маленькие, и я надеюсь, что китайцы меня не подведут :)) и на моих количествах будут работать верой и правдой
за счет хорошей цены продаваемый изделий есть смысл заморочится
вот прямо сейчас надо 1000 кабельных бирок. Буду брать готовые без печати по 0,77 продавать после печати на лазере по 2,2 - 2,5.
одним словом фемели бизнес в гараже:)))
Сообщение отредактировал zenith2010: 29 Май 2021 - 18:21
#20 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Май 2021 - 18:37
одним словом фемели бизнес в гараже :)))
 У нас в деревне такая же фигня.
 Чудеса и только.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
