Здравствуйте! Как правильно вставить рабочий постпроцессор версии Mastercam X9 в Mastercam 2019? И какие файлы ещё нужно перенести со старой версии Mastercam в новую?
Миграция постпроцессора в новую версию MasterCAM
marapantera
, 18 Май 2021 18:00
Постпроцессор MasterCam
Сообщений в теме: 5
Отправлено 18 Май 2021 - 18:00
Отправлено 19 Май 2021 - 18:39
на вряд ли получится так сделать, нужно искать постпроцессоры для 19 версии, и там уже корректировать постпроцессор как вам удобно
Отправлено 19 Май 2021 - 19:25
должен подходить, проверить можно открыв файл старой версии в новой. Постпроцессор при этом подтянется в данный файл, но не появится в списке в самой программе. То есть он привязан к конкретному файлу. Как добавить в программу не подскажу, вроде бы ничего сложного, но делаю это раз в 5 лет, не помню процесс.
Отправлено 20 Май 2021 - 13:59
В МастерКаме настройками заведуют 2 файла - описание станка и сам ПП. В файле описания станка указан вызываемый ПП. Соотв - надо эти 2 файла + убедиться, что в описании станка правильно указан путь к файлу ПП.
Вообще настройка МК мерзкое занятие ;-) Зато ПП красивый и реально может практически все. Если уметь его править ;-)
Отправлено 23 Май 2021 - 11:57
Кто бы помог (научил) в освоении (правке) постпроцессора под 4-х осевой станок с поворотным шпинделем с выводом в В. Или может кто поделится постом?
Отправлено 23 Май 2021 - 19:47
Для начала научитесь хоть как то программировать на Java. Заодно освоите структуру и логику, чуток алгоритмики, управлегие переменными, итд.
И - достаньте мануал по ПП для МастерКам. Там все есть
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор MasterCam
