NC Studio v/s Multech
Замена контроллера Multech
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 18 Май 2021 - 13:04
Здравствовать всем!
Станок у меня работал под управлением Multech. И вот недавно  накрылась у меня материнская плата на компе в мастерской.
Из того что нашел на скорую руку перебрал комп. Не буд описывать характеристики т.к. для нужд мастерской мощности хватает.
Так вот, поставил XP 32 разрядную (она все же полегче чем Win 7, меньше ресурсов требует) и началось что то непонятное.
Ставлю Multech V3-45, полностью русифицированную. Делаю все необходимые настройки микрошага и прочего. Станок управляется вручную, катается туды-сюды, в имитации обработки лихо показывает как весело он будет работать, НО при загрузке УП отказывается её исполнять. Пишет что по адресу C:system... бла-бла-бла, необходимый файл "not found". Вот.
Далее:
Сношу прогу вместе с дровами (иногда дрова не трогаю, без разницы, не влияет на результат) и
Ставлю Multech V3-40. и все работает. Т.е. и имитация и УПешки режет нормально. Мешает только одна малость: Screenshot_2.png
Как Вы видите контексное меню ну уж совсем нечитаемое. И, так же, не получается выставить скорость перемещения шпинделя по оси Z в ручном режиме. Просто летает :) . Приходится подгонять по X и Y к нолю обработки, потом вручную на панели Screenshot_4.jpg
выставлять скорость 8-10 % от нормы и только потом опускать по оси Z.
В общем работать можно.
Только вот думаю и прошу у знатоков совета в следующем вопросе: а может стоит поменять плату на NC Studio? (Хотя этим нарушу главную заповедь програмиста: "Если работает ничего не трогай!")
Если, по Вашему мнению, стоит то подскажите что лучше выбрать. Или это не принципиально?
В общем буду рад любой полезной информации.
  • 14 554 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 14:37
Четыре камнеобработчика  под 3.40 запускал по августу 2018 года, выставив режим чтения скоростей подачи из файла - люди работают без проблем... Скорости из файла читает верно, можно во время обработки корректировать сразу все скорости... Два в Иркутске, два в Красноярске, а у нас в НСК-е такие же станки под NCStudio  v.8 - все работает без проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Май 2021 - 14:38
#3 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 14:57
Плата в теме
там же Вы и писали что эта плата "заточена" под Multech  и не надо даже пробовать ставить NC Studio на станок.
просто думаю - стоит ли поменять оную плату на другую, под управление NC Studio?
Или - раз работает то и нехрен трогать что то?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 15:09
Золотые слова!!!!
#5 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 15:38
Золотые слова!!!!
Спасибо.
Просто проблемы у нас с доставкой.... цены ну несуразные какие то
Вот и думал взять про запас, знакомый должен через месяц подъехать из Москвы, привез бы.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 16:25
Запас карман не тянет, но работать на ныне работающем механизме...
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Multech
