Сотворил на заказ такой хронометр).
Наипростейший и надежный механизм. Вес устройства 15кг. Дюраля ушло килограмм 30)!
Работа долгая, но интересная и как следствие не дешевая. Дерево “Палисандр”, латунь, дюраль.
Как привод использовал шаговик 57й + планетарный редуктор 1:10. Без редуктора мотор пропускал шаги. Плюс к редукции планетарки, редукция на шестернях 1:2 и шкивах примерно также.
Короче получилось устройство по крутящему моменту больше раз в 1000! Чем обычные часы.
Все работает с простым драйвером ШД и платой Ардуино. БП24в.
Прошивкой платы вроде добились боле менее правильной скорости вращения, но вот беда. Шаговик и драйвер греются сильно, рука не терпит.
На фото драйвер стоит радиатором вниз, это я переделаю+ поставить думаю кулер.
Вопрос вообщем простой, какая нормальная температура ШД? Как ее снизить? Сейчас стоит деление на 400. Может уменьшить или увеличит деление шага?
В ардуино не понимаю ничего, делал друг. Может дело в плате?
Я запускал часы от платы токарного станка. Движок меньше шумел и меньше грелся.
Проект практически закончен, а из за такого дикого нагрева не тороплюсь сдавать его заказчику.
Прошу прощения если разместил сообщение не в той ветке. Но часы чем то схожи с фрезерным станком ЧПУ, вот и отписался тут)
Кому интересны фотки постройки механизма тут:
https://photos.app.g...HpYd3Zgdo9LCRi9
Сообщение отредактировал Vlad76: 03 Май 2021 - 05:07
