Часы в стиле CNC
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 05:01
Сотворил на заказ такой хронометр).
Наипростейший и надежный механизм. Вес устройства 15кг. Дюраля ушло килограмм 30)!
Работа долгая, но интересная и как следствие не дешевая. Дерево “Палисандр”, латунь, дюраль.
Как привод использовал шаговик  57й + планетарный редуктор 1:10. Без редуктора мотор пропускал шаги. Плюс к редукции планетарки, редукция на шестернях 1:2 и шкивах примерно также.
Короче получилось устройство по крутящему моменту больше раз в 1000! Чем обычные часы.
Все работает с простым драйвером  ШД и платой Ардуино. БП24в.
Прошивкой платы вроде добились боле менее правильной скорости вращения, но вот беда. Шаговик и драйвер греются сильно, рука не терпит.
На фото драйвер стоит радиатором вниз, это я переделаю+ поставить думаю кулер.
Вопрос вообщем  простой, какая нормальная температура ШД? Как ее снизить? Сейчас стоит деление на 400. Может уменьшить или увеличит деление шага?
В ардуино не понимаю ничего, делал друг. Может дело в плате?
Я запускал часы от платы токарного станка. Движок меньше шумел и меньше грелся.
Проект практически закончен, а из за такого дикого нагрева не тороплюсь сдавать его заказчику.
Прошу прощения если разместил сообщение не в той ветке. Но часы чем то схожи с фрезерным станком ЧПУ, вот и отписался тут)
Кому интересны фотки постройки механизма тут:
https://photos.app.g...HpYd3Zgdo9LCRi9
Сообщение отредактировал Vlad76: 03 Май 2021 - 05:07
  • 10
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 05:12
Ток на драйвере прибери.
#3 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 05:42
Понял. Спасибо :drinks:
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 07:24
  Классно, спасибо!
  Приятно посмотреть на такую работу.
  p.s.
  ... прям захотелось сделать какую-нить красивую механическую самоделку и кино про нее снять.))
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 10:44
Прежде всего ток удержания до 50%, если у драйвера есть такая возможность...
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Май 2021 - 10:52
Напряжение БП какое? Что за драйвер применил? От драйвера очень много зависит!
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 12:48
Вадим, там походу секундный барабан мотор тягает с редукцией 1:40. Т.е. мотор 40 об/мин делает. Он в покое не находится никогда.
А вот что такое "деление шага 400" там у него - хз. Может 1/2?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2021 - 12:52
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Май 2021 - 13:01
Использование именно ШД, как привода, диктовалось условиями техзадания?
Двигатель постоянного тока с редуктором был бы много проще и экономичнее.
А агрегат шикарный получился, респект.
Конструкцию сами придумали? Тогда тройной респект))
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 13:14
Воткнуть туда динамик с рыком и алгоритм установки точного времени при включении питания 220.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 16:50
В 1974году в журнале Радио номер 10 была схем корректировки часов по сигналам точного времени радиостанции "Маяк" - Бирюков "Синхронизатор для часов"... Интернет не нужен, а при приближении к сигналам точного времени включатся от часов, а далее по приходу 6-го сигнала - синхронизуются и схема отключится на ожидание...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Май 2021 - 16:57
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Май 2021 - 21:03
Где разрезные(безлюфтовые) шестерни? Где брутальная система капельной смазки?
Если включить фантазию,то там такой стимпанк можно было на воротить...
А тут две шестерёнки от тепловоза и деревяннолатунная несуразица.
Я не с целью обосрать,я опечален недолетом фантазии...
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Май 2021 - 21:27
Не ипзди...
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Май 2021 - 22:10
Наговариваете вы на меня...)))))
#14 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 04 Май 2021 - 00:15
Не сам. Была моделька для печати на 3D принтере.) С масштабировал, добавил кой чего. Но проект немой.
Да мне пофиг на лайки, диз лайки. Сделал как сумел, показал Людям.
Остальное просто читаю и делаю выводы.
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Май 2021 - 11:47
Но проект немой.
Да мы поняли, что он немой :rofl:  :rofl:  :rofl:
Планетарник хороший? а то часы врать будут
#16 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 00:59
Не торопился заказчику отдавать и правильно сделал. Сгорел БП 24в. 3,1а.((((
Вот такой у меня драйвер. Как его ограничить по току?
Сообщение отредактировал Vlad76: 05 Май 2021 - 01:05
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 01:06
так на самом -же драйвере и написано .......
#18 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 01:11
Какое значение поставить? Что будет если ток превысит установленный?
#19 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 01:24
Видимо так:
1 SW6=1
2 Переключатели SW7-SW10 в сумме дают ток 3А.
У Вас сейчас 2,8А. (наверху, над таблицей положение переключателя)
Будет греться ШД.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Не больше, чем написано на моторе.
