Примочка для измерения длины рулона
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 10:18
самодельная примочка для определения длины материала на рулоне. Замеряю диаметры- внешний и внутренний и толщину материала. Оно выдает с точностью до 15 см (бывают часто заморочки- нужен, скажем, баннер длиной 5,5 метра. На тубусе.. фиг его знает.. То-ли 3 метра, то-ли7.. Перемерять- терять время и навешать на баннер всякой волосни и другого мусора. Вот и пользуюсь)
А вот с этого места, плис, по-подробнее
WBR, Anatoly
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:07
Да вот, собственно.. (прикрепленный файл) и все. Диаметры и толщина в мм.
Прикрепленные файлы
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:53
Уж что-то лично у меня возникли жуткие подозрения по поводу заявленной точности....
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 12:33
Вообще-то математика имеет некоторое отношение к точным наукам.. :rolleyes: За основу я брал площадь кольца деленную на толщину материала. Всего- навсего. Если дифференцировать, точность меньше. А так все зависит от пресловутого "человеческого фактора"- насколько точно произведены замеры, настолько будет точным результат. (Электронный штанген- сила!) :wacko: Я очень часто проверял после печати уже, "по факту". Больше 15см у меня "разбега" не было. Хотя я запас сантиметров 50 на всякий случай почти всегда даю :P
#5 OFFLINE   dnpro
dnpro
  • Из:Мурманск
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:58
Для вычисления остатка в рулоне материала, а заодно и учёта, сделал таблицу в Экселе.
Суть вычислений та же, только измеряется не толщина материала, толщина рулона. в таблицу вносится для нового рулона диаметр катушки, рулона и длина материала. чтоб узнать остаток - вносится диаметр рулона в нужный момент.
Иногда проще мерить окружность, тогда её надо поделить сами знаете на что.
Погрешность где-то такая же в районе 15 см.
И ещё есть програмка с теми же функциями, но тогда надо где-то хранить отдельно данные по материалам, так что по-мне так удобней в Экселе и хранить и считать.
Прикрепленные файлы
