Не всегда поднимается на безопасную высоту по Z
смещение координат
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   konsta80
konsta80
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Апрель 2021 - 13:33
Добрый день !
Началась проблема с осью Z. Станок  WoodTec VH-1325 исправно работал 3 года.
На днях начали проблемы с осью Z. Когда фрезеруется деталь не всегда поднимается на безопасную высоту.
Дело не в УП . Проверено на серийных деталях. Бывает станок работает пол дня без проблем, а потом снова чудеса .
Меняли шаговик и драйвер с оси X, закинули новый провод к оси Z. Проблема осталась.
https://cloud.mail.r.../kEMa/xHAcsns66
  • 14 422 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 13:37
Для вас, телепаты, обозначено наличие проблемы на оси Z, а суть проблемы не описана, хотя все поменяли... Время телепать пошло!!!
#3 ONLINE   vasa29
  • 755 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 13:47
А что с нулем по Z после сбоя?
#4 OFFLINE   konsta80
konsta80
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:11
После сбоя , ноль по Z смещена в низ от выставленной.
#5 ONLINE   vasa29
  • 755 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:24
Пропуск шагов. Механику проверяли?
#6 OFFLINE   konsta80
konsta80
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:33
Механику смотрели люфта нет . Размеры по Z при фрезеровке держит. После обработки УП ,не всегда поднимается на безопасную высоту.
#7 ONLINE   vasa29
  • 755 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:49
Дело не в люфтах, а в заеданиях. Ремень в редукторе и крепление шкивов?
#8 OFFLINE   konsta80
konsta80
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Апрель 2021 - 14:58
СПС. Завтра проверю все это дело.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 520 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 16:34
Продуйте разъемы со стороны пульта и со стороны платы.©
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Апрель 2021 - 16:37
#10 OFFLINE   konsta80
konsta80
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Апрель 2021 - 17:36
Было сделано в первую очередь.
#11 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 19:52
вот и зря : сначала надо смотреть механику, и уже в последнюю очередь продувать разъемы !
Темы с аналогичным тегами смещение координат
