Приветствую ! Имеется двух шпиндельный ЧПУ . один сервопривод на оси Z Словил клина и не работает , второй исправен . Вопрос могу ли я как то в NC Studio Исключить из работы неработающий шпиндель , чтобы станок мог выставляться на 0 и работать на исправном ?? Спасибо!!
Отключение неработающего привода на двушпиндельном станке
Skyline34
, 22 Апр 2021 16:57
Сообщений в теме: 8
Отправлено 22 Апрель 2021 - 16:57
Отправлено 22 Апрель 2021 - 17:04
Вам надо чтобы второй выключть? Это у станков, где шпндели работают в режиме копира делается на уровне раскоммутации сигналов управления, т.е. если вы поставите выключатель в разрыв сигнала FOR (FWD), что идет на второй частотник, то этим тумблером будете включать /выключать в работу шпиндель.
Отправлено 22 Апрель 2021 - 17:18
Спасибо , у меня независимые шпиндели которые находятся каждая на своей оси Z. задача исключить из работы одну из осей Z.
Так как при поиске 0 движок дает ошибку и уходит в аварийный режим.
Отправлено 22 Апрель 2021 - 17:34
Так у вас 2 ШД на оси Z, один из которых заклинил?
Опишите в чем работаете, экстрасенсов тут нет.
Отправлено 22 Апрель 2021 - 18:15
NC studio V8 . 8.306
Задача Выполнить Процесс Back to mechanical origin исключив одну из осей Z ( Ту которая заклинила). та как без этого работа по программе невозможна .
Weihong
Отправлено 22 Апрель 2021 - 19:56
Так посмотрите под какой осью она у вас прописана и отключите для нее езду в Номе.
В своей стойке так делал для оси А, молотить может до бесконечности, особенно когда ее нет и нет датчика.
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2021 - 20:57
Вот тут подробнее можно )) отключить езду в HOME как ?)))
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2021 - 23:52
Зайдите в public.dat и там смотрите.
#9 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2021 - 10:16
Послушайте, вызовите спеца, который вам все сделает, раз вы ничего не понимаете в этом.
