Вопрос по стратегии обработки
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 11:43
Подскажите, пожалуйста, по какой стратегии в powermill можно обработать эту модель (STL). Нужна выборка углублений.
Сообщение отредактировал materik: 22 Апрель 2021 - 12:10
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Апрель 2021 - 11:59
Шаблон,не?
#3 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 12:05
Модель STL
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:08
А этот форум примерно те же люди читают, что и тот. И если там не подсказали, то и тут ничего не добьёшься. Ещё и прикалываться будут. И что обидно, ведь кто то знает и молчит.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:19
Модель STL
не сильно хитрый орнамент. перемодельте :pardon:
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:50
Вот если мне такую задачу поставили, я бы послал подальше повермилл, нарисовал бы эти векторы в арткаме, сделал бы траекторию простой выборки, а в итоговом коде поменял бы Х на А.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:59
В АртСАМ-е и разверткой это сделать не проблема...
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 15:01
Не слушайте их всех, пытайтесь найти решение для повермила. Может и не на этом форуме. :pardon:
Или за деньги!!!
Сообщение отредактировал альфа стиль: 22 Апрель 2021 - 15:07
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 15:37
У автора в основе только стл модель. Из доступных решений только чистовая четырёх осевая. Все другие более оптимальные решения требуют дополнительных построений.
#10 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 16:04
Модель сделана в rhino по векторам. Модель отфрезерована чистовой четырехосевой. Результат немного не устроил. Поэтому и ищу решение обработки выборкой.
#11 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 22:06
Я бы предложил сделать шаблонной обработкой с ориентацией оси фрезы "к линии".
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2021 - 23:07
ART CAM все сделает по вектору.
#13 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 27 Апрель 2021 - 21:48
Для этого нужны вектора.
#14 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 27 Апрель 2021 - 23:20
Добрый день. Для создания векторов я бы сделал в повершейпе поверхность вращения, радиусом на 0.1 мм меньше модели, потом создал линию пересечения (есть там такой инструмент в кривых вроде) и затем отмасштабировал полученные вектора до нужного диаметра. А затем-
Можно еще выделить все идущие вдоль радиуса поверхности (боковые поверхности углублений) и стратегия обработка выбранных поверхностей.  В новом миле была еще стратегия обработка карманов (не знаю, примет ли милл углубления на стл за карманы). Возможно прийдется по стл построить тело вначале. Нужно пробовать,  экспериментировать.
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 28 Апрель 2021 - 00:14
