На контроллере RZNC 0501 при движении вниз выдает Switch grade 1
перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 15 Апрель 2021 - 19:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста на контроллере RZNC 0501 отказала ось Z вниз, вверх работает? На пульте управления когда вниз выдает Switch grade 1, может случайно нажали на кнопки, где можно исправить?
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 19:56
Пошевели разъем кабеля от пульта со стороны интерфейсной платы.
#3 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 16 Апрель 2021 - 11:02
Нет, не шевелили, интерфейсная плата в шкафу.
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2021 - 11:57
Не увидел сразу про сообщение на экране. Значит плохой контакт разъема не актуальная версия...
Перепеши все настройки и сделай сброс до заводских и память очисть.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Апрель 2021 - 12:13
#5 OFFLINE   Александр Волченков
Александр Волченков
Отправлено 16 Апрель 2021 - 13:46
Проблема решена, взял пульт управления с другого станка - работает, поставил старый и все заработало! Глюк контроллера был!!!
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2021 - 15:10
Значит все-таки разъемы...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 524 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2021 - 15:18
В следующий раз говори: "Продуй разъем на пульте и разъем на станке".
Темы с аналогичным тегами перемещается в одну сторону
