Здравствуйте,сбили листом фанеры датчик промера инструмента.
Теперь выдаёт ошибку
335- Measure position setting,measure signal has being triggered
Перевод:
Установка положения измерения,срабатывает сигнал измерения.
Датчик поправили а ошибка не уходит?
Может кто сталкивался,заранее всем спасибо!
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2021 - 12:41
#2 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2021 - 13:18
полагаю что датчик после удара "завис" во включенном состоянии......
#3 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2021 - 23:45
200% правда.
Решение - разобрать этот г-но датчик и поправить положение микро-выключателя, дабы цепь сигнала стала замкнутой. Там почти наверняка стоит нормально-замкнутый выключатель. При ударе срывает плунжер датчика и он клинит выключатель в положении открытой цепи.
Недавно чинил у клиента именно такой случай.
#4 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2021 - 23:59
ну прежде чем вскрывать пациента логичнее проверить его работоспособность отследив уровень сигнала на соответствующем входе стойки .....
#5 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2021 - 11:12
И да, и нет
Желтые братья такие затейники... Что схемы (даже если удалось их получить) имеют мало общего с реальностью. Насмотрелся и имел танцы с этим.
Соотв выяснить какой вход на плате развязки отвечает за конкретный сигнал может быть излишне трудоемко. Будет быстрее разобрать.
В тех датчиках при горизонтальном ударе ломает плунжер и сбивает с места выключатель. Это и вызывает указанную ошибку.
#6 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2021 - 11:30
Всем огромное спасибо!
Пошёл пробывать разбирать
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2021 - 12:34
Микрик был прижат,открутили по правили,не помогло
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2021 - 15:01
Такой датчик только под заказ,вопрос есть возможность промерять без него,работать
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2021 - 22:08
Еще раз разобрать, подумать как решить проблему и сделать основательно, а то простой из-за ожидания слишком дорого получается... По крайней мере пару раз так решал подобную задачу, когда из-за датчика не могли поставить станок клиенту, срывая сроки поставки... Хотя с тех пор два типа подобных датчиков валяются где-то в закромах...
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:06
Купили новый датчик,станок едет на промер но как только нажмёт на датчик выскакивает ошибка
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:41
Разобраться с макросом измерения длины инструмента и соответствующим ему блоком ПЛК вестимо может оказаться слишком сложной задачей , посему попробуйте сделать финт ушами - зажмите датчик и после этого запустите цикл измерения инструмента . Перед касанием инструментом датчика разожмите его тем самым смоделировав измерение инструмента .... если сей нехитрый трюк пройдет без ошибок ,то поздравляю -вы купили датчик с прямо противоположным типом выходных контактов ......
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2021 - 14:47
Забавно, но может правдой оказаться.
#13 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2021 - 16:36
Было такое, перекинуть контакты в штекере и все начинает работать.
Сообщение отредактировал prod: 29 Апрель 2021 - 16:37
Темы с аналогичным тегами ошибки Syntec
