Ось Z плавно опускается вниз
TB6600 смещение координат
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Игорь240589
Игорь240589
  • 6 сообщений
  • Из:н.новгород
Отправлено 14 Апрель 2021 - 14:52
Доброе время суток.Ось z плавно опускается вниз(или вверх,взависимости как подключишь шд(ставлю галочку dir active low))плата мач3 синяя с али.Драйвера 6600.Ноль уходит получается
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 16:25
Сколько миллиметров в час?
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 18:42
Медленно смещаются координаты на TB6600
#4 OFFLINE   Игорь240589
Игорь240589
  • 6 сообщений
  • Из:н.новгород
Отправлено 15 Апрель 2021 - 17:00
1мм на 1000 строк(1 см примерно по y)очень быстро
при уменьшении дробления на драйвере проблема ухудшается почему то.драйвер без опозновательных знаков с али(там было написано что 6600).
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 17:01
Да, мы в курсе этой проблемы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2021 - 17:05
#6 OFFLINE   Игорь240589
Игорь240589
  • 6 сообщений
  • Из:н.новгород
Отправлено 15 Апрель 2021 - 17:41
проблема с драйверами я так понимаю,почитав темы...так такой же взять поточнее бы маркировку.заранее благодарен
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 18:00
А ЩД у вас какие?
Под 57е ДМ542, 556
#8 OFFLINE   Игорь240589
Игорь240589
  • 6 сообщений
  • Из:н.новгород
Отправлено 15 Апрель 2021 - 18:11
А ЩД у вас какие?
Под 57е ДМ542, 556
нема 17,2а
Сообщение отредактировал Игорь240589: 15 Апрель 2021 - 18:11
#9 OFFLINE   Игорь240589
Игорь240589
  • 6 сообщений
  • Из:н.новгород
Отправлено 15 Апрель 2021 - 20:55
вот такой драйвер
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 21:00
Что ж там за станок 3018?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2021 - 23:03
вот такой драйвер
На входе DIR стоит четырехлапая медленная оптопара, поэтому драйвер и пропускает один степ при смене направления.
Мач вроде может степ инвертировать, по другому фронту шагать - может помочь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2021 - 23:11
#12 OFFLINE   Игорь240589
Игорь240589
  • 6 сообщений
  • Из:н.новгород
Отправлено 16 Апрель 2021 - 00:24
Самопальный)
ВСЕЕ настроил!!!ЕЕЕХУУУ. Методом научных тыков удалось таки победить, настроив мач. Помогла комбинация включения функций step active low и sherline 1/2 pulse mode(или чтото типа того). dir pulse -15, step pulse-0. Дробление шага а драйвере 1/4, ток 2а по номиналу двигателя,25000Hz.look ahead поставил 200 на всякий случай. ШД греются чуть больше, да и шут с ними. Час работы- полет нормальный. Всем спасибо за советы, не ожидал, что будет обратная связь)
Темы с аналогичным тегами TB6600, смещение координат
