Можно ли из моего станка сделать универсальный станок?
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:39
надо будет после "отковыривания" кругляка, посадочное место под рельсы подготовить, моторы менять или хватит этих?
надо более конкретно определить задачи для этого станка
то, что хочется и по дереву 7 м/мин., и по металлу непечально - я видел
но, целясь на универсальный станок может получиться, что он не сможет толком ни того, ни другого
это как МФУ - толком ни сканировать, ни печатать не может - да и все яйца в одной корзине не айс..
#22 OFFLINE   Минивен
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:43
Чем больше шаг винта, тем:
- большее усилие должен уметь совершать двигатель;
- больше нагрузка на шарики винта --> ускоренный износ ШВП;
- больше влияние люфта ШВП на ошибку позиционирования.
Зато можно не разгонять двигатель до космических оборотов.
раз-два-три-четыре-пять...начинаю понимать  :rofl:
Я не понимаю, почему если по металлу может на 3 метрах, почему то не сможет на 7 метрах, при более мягком материале?)
#23 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:48
не вижу связи между твердостью материала и максимальными перемещениями..
если бы так, то по ППС он должен вообще метров 20 летать )
каковы сечас холостые ( макс.) скоростя на этом станке ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Апрель 2021 - 20:50
#24 OFFLINE   Минивен
Отправлено 12 Апрель 2021 - 21:23
4 метра.  ... и не перемещениями, а скоростью обработки.
#25 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 12 Апрель 2021 - 22:31
Посмотрел. Почитал.
Имхо ничего из него и его комплектухи не выжать.
Как по мне -  переделывать полностью, ставить нормальные рельсы, а не круглоговенные, з
Ход по z - шляпа. Z весь целиком под переделку.
Далее. Балку надо, желательно из станочного профиля, не из конструкционного говна.
Клиренс 200 хотя бы. А это боковины под переделку.
Быстро резать 3д - это рейки. Швп нахер. У меня рейки, 3д от 8.5 м.мин до 10 м.мин
Моторы другие. Драйвера другие. Редуктора изготавливать.
В общем одно тянет другое. А переделывать нуегонах - проще с нуля.
Резюме : продай его мурзилкам на авито и собери себе нормальный станок.
Сообщение отредактировал preps: 12 Апрель 2021 - 23:19
#26 OFFLINE   Минивен
Отправлено 13 Апрель 2021 - 00:32
Просто это самый первый мой станок. Типа хотелось обновить его и оставить на всякой мелочи его работать как память. На другой то хватает и так. Но общий посыл, я уяснил. Спасибо.
#27 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 10:34
суп из топора... :pardon:
#28 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 13 Апрель 2021 - 11:19
Ну тут еще конструктив ШВП. Нагрузка больше, но и диаметр шариков больше. А пробег 1 шарика меньше. Так что, что износится быстрее ШВП 2005 или ШВП 2010 большой вопрос?
Сообщение отредактировал loi_28: 13 Апрель 2021 - 11:19
#29 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 11:24
Вы путаете диаметр ШВП с её шагом.
Диаметры шариков на ШВП-ах одного диаметра имеют одинаковый диаметр шариков..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2021 - 11:30
#30 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 11:30
Одинаковый диаметр шариков
Износить приличную двадцатую ШВП на деревяшках при нормальном уходе - непростая задача!
#31 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 13 Апрель 2021 - 11:36
Я не прав. Действительно, у одного производителя одинаковые.
ЗЫ: Опять не прав). Бывают одинаковые а бывает и больше. У меня на китайских 2010-шарик 4,76 а на 2005-шарик 3,175).
Сообщение отредактировал loi_28: 13 Апрель 2021 - 11:57
