Всем, привет. Вопрос к специалистам. Можно ли из такого станка, он как мой первый https://www.avito.ru...chpu_1860658902 тыр. за 50/70 сделать более менее универсальный станок. Чтобы и 3d, хотя-бы на 7м/мин с норм. ускорением и по мягким металлам не медленно и печально. И если вдруг да, то что надо на нём поменять, кроме самого станка и его владельца
Можно ли из моего станка сделать универсальный станок?
, 11 Апр 2021 17:29
Сообщений в теме: 30
Отправлено 11 Апрель 2021 - 17:29
Отправлено 11 Апрель 2021 - 22:39
"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, корову надо меньше кормить, а больше доить". Что если просто поменять настройки? Задать ему скорость 7000, ускорение 2000, и посмотреть что получится...
Отправлено 11 Апрель 2021 - 23:21
Пропускает...
Отправлено 11 Апрель 2021 - 23:26
Всем, привет.
Салам берме!!!
Универсальный вещей не бывает (это выдумки маркетологов). Про "мягкие" металлы - можно царапать на почти любом, но с алюминиевым смешным скелетом и без охлаждения инструмента это больше на садомазохэзм будет смахивать, про серьезные скорости обработки можно даже не вспоминать (не, пробовать конечно можно, но или фреза сразу "ой" скажет, или размерность и качество забалдеет). Про 3д - моя железяка позволяет много коксу (и подачу и ускорения) давать, но смысла в том нет особо - на глубоких рельефах (у меня в основном такое) больше 3 метров не разгоняется (ускорения если задирать, начинаются никчемные дергания. можно и до инерционных "артефактов" (тяжелый портал) доиграться). И это при шаге 0.06-0.09мм, на большем съеме уже есть много шансов фрезу кончить сразу (R-0.25). Так шта или или...
Отправлено 12 Апрель 2021 - 01:23
Салам берме!!!
Я в курсе, но к примеру станок по металлу ведь может дерево и пластик всякий обрабатывать? Считай уже универсальный ... я в этом смысле. Клише всякие миллиметровые, не нужны - раскрой. И получается, можно ли из него, за озвученную сумму сделать "лёгкий станок по металлу, но который сможет быстрее, чем в заводских характеристиках данного обрабатывать и всякое дерево. Вот так точнее будет.
Отправлено 12 Апрель 2021 - 01:39
Чтобы сделать из Бивера на круглых рельсах станок, я поставил рельсы по всем осям честный хивин и швп честный хивин.
Но у Бивера портал сечением 180×120.
Поэтому на этом станке необходимо заменить балку портала и зетку, и поставить рельсы. Зелдеру я сзади на доску швеллер 16П прикрутил.
Со стойками вопрос. Я лично люблю класть балку на стойки, а не зажимать ее между.
Ну и кроме всего, я поставил вместо относительно дохлого т-стола плиту дюралевую 30мм на достойную родную чугунину что на Бивере, что на Зелдере.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2021 - 01:48
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 01:46
Таки было бы логичнее, если бы ты описал все предполагаемые мероприятия по его перевооружению. А потом просто уже их оценить. Но, думается мне, что или денег оччень не хватит (да, я максимализд...), или все это "пустые хлопоты".
Короче, переделать весь станок. А нахрена тогда его на авито покупать - донор бестолковый.
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 07:35
Ты не понял, станок у меня есть и именно такой как на авито...самый первый мой станок
Изменил только металлическую часть? Движки и всякая электрика осталась без изменений?
Сообщение отредактировал Минивен: 12 Апрель 2021 - 07:42
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 09:23
На Бивере движки стал менять, когда посчитал, что у них сил не хватает, поэтому начались пропуски шагов.
Результат от замены движков нулевой - это энцехи пятые такие с рождения своего.
Поэтому можно считать, что не менял, родных бы хватило. Родные - NEMA 34 L=65 с драйверами на 60 вольт.
Наа Зелдере не менял - там NEMA 34 L=80 с драйверами на 60 вольт. И там энцеха восьмая.
Однако теория говорит о том, что после установки квадратных рельс увеличивается жесткость системы и такие дефекты сигнала как у пятой энцехи приводят к потере шагов. Поэтому на модернизированном Бивере максимальная скорость без потери шагов - 4000. Иначе на самой жесткой оси X(вдоль портала) - существенные потери шагов.
Ось Y (таскает портал) из-за всего лишь наличия поводка до стоек (один винт по центру) значительно лояльнее к дефекту сигнала от энцехи, не теряет шаги вроде совсем.
Думаю, что пульт предпочтительнее пятой энцехи касательно качества сигнала, и на нем можно быстро работать.
станок у меня есть
Значит надо переделать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2021 - 09:21
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 12:52
Наш ранее выпускавшийся 500 серии 6090 станочек на 1610 ШВП и 86 движках и 60В драйверах переменного тока на NC-шке 5.5.60 бегал до 14м/мин с маленьким гаком(т.е. полностью вычерпывал тактовую частоту), на NK105 - до 18м/мин (ограничения по падению момента на движках) при ускорениях 2000 на 2500...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2021 - 12:53
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 13:08
ШВП с шагом 10мм - более правильный выбор для нцехи, чем ШВП с шагом 5мм.
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 13:48
И для скоростного станка по дереву также, т.к. более полно используется динамика двигателя, если есть достаточность момента вращения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2021 - 13:49
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 14:27
Металл, как материал, подкупает возможностью делать точно. Например "можно в сотку для посадки подшипников". Поэтому хочется поменьше дискретной, ну максимум три микрон (чтоб в сотку).
Дискретность в три микрона на энцехе за три копейки - это скорость 6000 вне зависимости от шага винта.
Я взял пятую энцеху с большей тактовой за семь копеек и сел в лужу. Тесты показали, что при скоростях свыше 6000 (для винта с шагом 5мм), вероятность пропуска шагов неприлично высока. Хотя для визуального проявления в виде останова движка я разгонял до скорости 13500.
В связи с изложенные рискую предположить, что не зря китайцы позиционируют эту плату за семь рублей как "для серво". Серваки прощают такие дефекты импульсов. А значит по внутрянке обе платы есть одно и то же, ограничение верхней частоты только разное и наклейка - маркетинг, ёпта.
Вернусь до требуемой дискретности.
Рабочая скорость на станке такого типа при обработке металла не превысит 3000. Рабочее поле маленькое, а значит и 6000 холостых не в напряг.
Зато можно "в сотку". Из этих соображений - даже для пятой энцехи по металлу оптимален винт с шагом 5.
#14 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 16:43
Ничего не понял, но очень интересно
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 16:51
Полностью согласен со Станиславом, хотя выводы делал чисто из экспериментов.
#16 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:16
Вам хорошо, Вы умные. А я, кроме как простенькую модельку сделать, да программу обработки составить - больше в станке не умею. Если можно, на пальцах...
поменять - ...
настроить - ...
программа - ...
Если не сложно и хватит ли озвученной выше суммы, с покупкой нужного и переделкой.
#17 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:25
Автомобиль сложнее простенького станка. Если с мозгами и механикой автомобиля разобрался, то со станком - пустяки.
#18 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 19:50
Семен Семеныч, даж я кое что понял из ихних ругательств : берешь побольше железа и пхаешь во все места, куды только можно ; ну и денех нада немношка иметь..
#19 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:08
Ну то, что на этот портал, надо присобачить ещё один портал снаружи для жёсткости, это я понял. Заменить кругляк, понятно - но не сказано. надо будет после "отковыривания" кругляка, посадочное место под рельсы подготовить, моторы менять или хватит этих?
Сначала...
Потом...
А так то, одно исключило другое. Либо я не понял.
#20 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:21
Чем больше шаг винта, тем:
- большее усилие должен уметь совершать двигатель;
- больше нагрузка на шарики винта --> ускоренный износ ШВП;
- больше влияние люфта ШВП на ошибку позиционирования.
Зато можно не разгонять двигатель до космических оборотов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2021 - 20:23
