Проблемы с макросами - Syntec 21TA-E - Токарный
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Седо
Седо
Отправлено 11 Апрель 2021 - 13:44
Всем привет!
Подскажите, если знаете. Или направьте к тому, кто знает)
У нас токарный станок по металлу со стойкой Syntec 21TA-E
Не работают макросы. В частности: операторы условия IF-THEN, FOR и другие.
Переменные работают, а при использовании операторов условия выскакивают ошибки. Пробовал все возможные варианты, используя официальную инструкцию Syntec "Macro Development Tool User Guide"
Здесь на форуме нашел софт MacroDev 2001 года. При его использовании не происходит симуляция, требует какие-то файлы.
У меня два варианта: либо я пишу не правильно синтаксис (потому как при использовании переменных непосредственно на стойке синтаксис отличается от "мануального"), либо нужно включить какую-то настройку
ПС: с дилером станка произошел такой диалог:
Я - "Помогите с макросами. Не работают!"
Он - "Зачем они вам?"
Я - "Чтобы более эффективно работать"
Он - "Я ими не пользуюсь. Они не нужны. Если у вас не работают, значит, производитель сделал такую настройку. Покупайте официальный софт. Он стоит дорого"
Подозреваю дилера в некомпетентности. Если производитель хотел бы полностью сделать макросы платными, то и переменные не работали бы. Это как на станках HAAS - хочешь пользоваться, плати, вышлем пароль. Либо они просто не знают.
Производителю написал в Китай. Но они могут просто и не ответить конечному пользователю.
Сообщение отредактировал Седо: 11 Апрель 2021 - 13:49
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 12 Апрель 2021 - 00:43
Судя по ошибкам, стойке не нравится синтаксис, попробуй разные варианты.
Слеш возможно не нравится.
(у меня не токарный у меня фрезер, но подобные ошибки при симуляции встречал.)
