Как сделать фаску вокруг отверстия сложной формы?
снятие фаски
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:14
арткам 2018.
есть сложное отверстие.
2 контура. по внутреннему создаю траекторию, делаю насквозь отверстие. материал 6 мм.
теперь нужно от внешнего контура сделать фаску к внутреннему, высота фаски 3 мм.
при помощи какого инструмента это делается? (инструмента Арткам )) ).
последовательность действий?
  • -1
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:22
фото покажите что надо сделать
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:32
Есть фрезы для фасок. По металлам одни, для деревяшек пойдут конические к ручным фрезерам.
Если сотни отверстий, то стратегия сверление, но заметил, что фрезеровкой качество кромки выше, но дольше.
#4 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:39
https://disk.yandex..../Uf5g6DkqkvGzrg
самая задняя панель, к которой все крепится.
в ней изогнутые отверстия с фаской
ну е-мое...
я ж написал -
размер отверстия, к примеру -  30х40 мм, поэтому фрезой для фаски тут не получится, наверное...
надо конической гонять....
  • -2
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:45
Для тех кто в танке, перечитайте, еще раз.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 02:46
а нету такой стратегии в арткаме , но если очень хоца ,то смещение контура  и обработка вдоль вектора на необходимой (расчетной) глубине.... на сколько контур смещать в сторону и на сколько фасочную фрезу погружать уж сами разберитесь....
ну или финт ушами-стандартная стратегия  обработка по профилю -необходимый отступ задается диаметром фрезы а ширина фаски глубиной погружения фрезы  в материал......
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Апрель 2021 - 03:17
#7 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 03:03
понятно...
видимо по этому у меня при экспорте в dxf получилась целая куча дополнительных контуров между внутренним и внешним....
  • -2
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Апрель 2021 - 03:19
да не надо там даже вектора смещать ; прям вдоль вектора делается - гравером для фасок d 6 мм, угол 90
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 03:30
по всяким фанерам-деревяхам прям вдоль вектора захерачить- соглашусь что проканает (если что наждачкой лоск навести можно)  а на более благородных материалах лучше все же смещать.......
#10 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 03:56
А где такую взять?
Я видел только 10 мм...
Или 6 это хвостовик?
  • -2
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Апрель 2021 - 04:00
ну как где; у кетайских друзей полно по 340 р.
да и у гравмана хватает всяких
http://www.gravman.ru/v-groove.htm
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 08:25
А где такую взять?
Если необходим хвостовик и рабочий диаметр 6мм, то можно использовать типа этих K2LXJ60.203 или NG69002, но для снятия фаски на фанерке или дереве лучше использовать NV62290 или XV62290
#13 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2021 - 11:44
Ну если кончик -айс ))
А если нет, то смещением и глубиной.
Темы с аналогичным тегами снятие фаски
