Резка НЕметаллов на оптоволоконном лазере
оптоволоконник
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 01 Апрель 2021 - 23:45
3кВт, IPG и т.д. то есть серьезный раскройный станок по металлам. Кому не лень объясните какие еще материалы я могу на нем резать? А если не могу акрил или дерево то по какой причине? Длина волны и материал для него прозрачен - не совсем понятна эта фраза, луч пройдет сквозь не порезав материал или не сможет сфокусироваться на поверхности или будет загрязнение линзы или еще то?
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 02 Апрель 2021 - 21:27
Мена поражает, быть обладателем такого лазера и задавать такие вопросы.
Тоже самое как купить Мазаретто/роллс ройс и спрашивать, а для чего мне этот автомобиль, что я могу на нем делать....
Лазер для металла - всех видов. Режим резки для каждого конкретно металла обуславливается режимами резки/газами поддува, фокусным расстояниям/предварительно обработкой металла и т.д до бесконечности.
Все остальные материалы, включая не металлы - пробывать (и делиться опытом)
Изначально считалось, что не металлы нужно резать и гравировать на СО2 лазерах, но со временем появились высказывания пользователей, опровергающее данное утверждение. Как и чего они делаю - не рассказывают. Только отсчитывались, что кожу/оргстекло режут и гравируют на твердотелах (не как у Вас, а маломощных, но это не суть).
Вот дерево все таки нет. Таких высказываний на моей памяти не слышал.
Физика процесса - чего ее объяснять?
твердотелы для металла
СО2 - не металла, но мощные СО2 металл могут резать легко. Гравировать на мощных СО2 не кто не пробывал, смысла нет.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 02 Апрель 2021 - 21:40
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Апрель 2021 - 21:39
Чтобы испортить материал, надо в него вплеснуть энергии побольше - он и сгорит.
Рентгеновские лучи плохо поглощаются организмом, проходят насквозь вместе с львиной долей своей энергии.
А вот инфракрасные лучи, очень хорошо передают свою энергию нежному телу, но насквозь не проходят, задерживаются оным вместе со своей энергией. Для инфракрасных лучей организм не прозрачен.
#4 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 07 Апрель 2021 - 01:57
Вы мне льстите, я не обладатель, я всего лишь оператор. А обладателю глубокого положить болт, интересуюсь я, так как верно подмечено что эксперименты показали что такого типа лазеры режут и картон и пластик и даже фанеру.
И раз уж тут есть люди в теме, спрошу. Есть какие то способы, технологии или лайф хаки как вырезать маленькое отверстие в толстом листе металла? Например диаметром 3 мм в 10 мм листе?
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Апрель 2021 - 08:44
Идеального не получится , немного оплавляет, хороший результат стабильный получался на диаметре равному толщина минус 2мм , если вы собрались это отверстие делать под резьбу то лучше оставить затею и делать лазером только разметку потому как поверхность среза закаливается и метчики как семечки летят .
