Некорректные обороты nk105 g2
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Hexexe
Hexexe
  • Из:Подольск
Отправлено 30 Март 2021 - 21:36
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, когда создаю уп в арткаме, в настройках фрезы указываю скорость вращения шпинделя 18000 оборотов, запускаю программу на станке и шпиндель не набирает нужные 18000 оборотов. Преобразователь частоты показывает 267 герц, хотя как я понимаю при максимальных оборотах должно быть 300 герц. Если в арткаме ставлю скорость вращения 22000 оборотов, то шпиндель не успевает набрать полную скорость, а станок уже начинает резать и в процессе резки набирает уже максимальные обороты и частотник показывает 300 герц.
Если включать шпиндель вручную, то работают все режимы, от 0s до 7s и все отлично, но если в арткаме указываю 18000 оборотов то включается режим 5s в процессе работы.
Сразу уточню, максимальные обороты моего шпинделя 18000об/мин.
Подскажите, как это можно исправить?
#2 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 21 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 30 Март 2021 - 21:45
Проверьте настройки в пульте.
6. Spindle Set
1. Spindle Gears – 8
              2. ON/OFF Delay – 5000ms
              3. Initial Gear – 7   when spindle start to work , it running 7
               4. Max.Spdl Speed – 24000r/min
У вас должно быть 18000
#3 OFFLINE   Hexexe
Hexexe
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Март 2021 - 13:52
Благодарю!
Действительно, было указано 24000. Поменял на 18000 и шпиндель стал набирать максимальные обороты. Единственное осталась проблема что он не успевает набрать обороты, а уже начинает резать
#4 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 31 Март 2021 - 13:54
Поставьте не пять, а десять секунд на раскрутку.
#5 OFFLINE   Hexexe
Hexexe
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Март 2021 - 14:01
Так и думал, спасибо большое!
#6 OFFLINE   sedoy
sedoy
  • 21 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 31 Март 2021 - 23:10
Или измените скорость набора частоты в инверторе.
