Прошу помощи в настройке переключателей контроллера оси станка CNC6040
CNC6040 смещение координат
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   wertyval
wertyval
  • Из:Владивосток
Отправлено 28 Март 2021 - 18:34
Добрый день всем.
Купил станок на Алиэкспресс CNC6040
1. Характеристики на фото 1 (шаговые двигатели и т.п.).
2. Блок управления изнутри выглядит на фото 2.
3. Настройки шаговика по оси Х от китайца на фото 3.
4. Переключатели на контроллере оси Х (как и на всех остальных осях ) в положении - off off on on off off как на фото 4.
Никаких табличек с настройками переключателей нет (не могу понять переключатели on/jff в каких положениях должны стоять).
Китаец на связь выходить перестал (редиска).
Собственно проблема заключается в смещении по оси Х в процессе работы (всегда в разных местах).
Понимаю, что тема изъезжена до "немогу" и часто встречающаяся, но ни разу не видел чтобы кто-то отписался о том, что проблема устранена после тех или иных действий....
Варианты с заземлением всего и вся исключены, также как и варианты с люфтами, плохими контактами, а также подстановкой контроллера с другой оси и т.п.
Mach3 ставил разных версий, в т.ч. и от знакомого с рабочего станка в другом городе России.
В работе использую USB 2.0 подключение к ноутбуку.
Пробовал в Mach3 ставить настройки оси Х: скорость 2800, ускорение 275 stepdir 5 pulsedir 5.
Проблема стала меньше, но есть...
Надоело тыкаться, решил разобраться в контроллере и шаговике (как говорится - а вдруг там косяк).
Может кто-то помочь??? Или может у кого-то такой же станок и проблемы нет, тогда хотелось бы узнать настройки....
В общем буду благодарен любой помощи.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 19:13
Чтоб понять вашу проблему, надо хотя бы открутить один из драйверов и посмотреть его название, затем поискать на него описание.
Выставить ток (согласно ШД) и микрошаг(1/8), внести настройки в матч. А далее тестить
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 19:25
Подробнее надо. Фото брака.
#4 OFFLINE   wertyval
wertyval
  • Из:Владивосток
Отправлено 29 Март 2021 - 17:48
Фото...
И таких испорченных заготовок у меня многовато...
Хммм... спасибо.
Не подумал, что при отсутствии таблички с положением микропереключателей можно по идентификации драйвера, найти его настройку...
Будем посмотреть.
Еще раз спасибо.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 17:55
Похоже на проблему с проводами к ШД.
Замените провода по X новыми, бросив их временно по воздуху.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 22:51
Там не проблема с проводами, а с пропуском шагов и слишком высокая скорость для этого станка.
Тем более не известно какой микрошаг выставлен.
Для проверки, можно изменить ось обработки и посмотреть, будут пропуски или нет.
#7 OFFLINE   wertyval
wertyval
  • Из:Владивосток
Отправлено 31 Март 2021 - 17:53
Вскрыл блок... снял плату с контроллером оси Х
TB6560AHQ
Шаговик 23 HD76002Y-30B
По датащиту выяснил (правда на версию v2.0), что переключатели стоят вроде как надо (на всех осях одинаково).
Деление шага 1/8, по току не определял, но думаю, что если другие оси не глючат, то все нормально выставлено.
Соответственно решил поменять местами оси Х и А.
Понятно, что это можно и может быть нужно было сделать с самого начала и не "делать мозг" ни себе ни людям, но мы же не ищем легких путей...
Китаец ответил тоже.... выслал дистрибутив с Mach3 и порядком его установки... собственно и до этого это высылал...
В загруженном от него скринсете стоят настройки шаговиков Х и Y
шаг 320  скорость 3500  ускорение 300  step pulse 0  dir pulse 0
Думаю что лажа...
Попробую с заменой местами плат осей X и А еще и настройки поставить
320  2100 200  5  5
Как то так... пока других мыслей нет.
Всем спасибо, кто откликнулся.
#8 OFFLINE   seregakras
seregakras
  • Из:Тула
Отправлено 04 Апрель 2021 - 21:19
У меня похожий станок. правда драйвера другие стоят. Такое смещение было один раз, когда слишком большую скорость выставил в процессе работы станка.
#9 OFFLINE   Jr.bush
Jr.bush
  • 27 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 10 Апрель 2021 - 00:41
Приходит на ум инвертировать сигнал step, одни драцверы работают от низкого уровня когда step, dir = -, а +5v = com, другие от высокого когда подключение наоборот (но это не закономерно). Поменяй и настройках motor output галочку, low step, и попробуй работать будет точно но лучше или хуже напишешь нам
#10 OFFLINE   wertyval
wertyval
  • Из:Владивосток
Отправлено 11 Апрель 2021 - 15:01
Привет всем!
Ну, значит проверил сегодня то, о чем советовали мне (поменял местами (драйвера осей X и A, а также выставил настройки оси Х - скорость 2300, ускорение 200)
Резал фрезой D4, R-0,75, шаг 15%
В самом начале увидел небольшой сдвиг по Х, но решил, что не критично и не стал останавливать и запускать заново.
Подумал - гляну что будет дальше...
В итоге изделие вырезалось (ушло 6 часов).
В следующий раз выставлю настройки скорость - 2100 и ускорение 200.
Будем посмотреть....
Спасибо за внимание.
#11 OFFLINE   wertyval
wertyval
  • Из:Владивосток
Отправлено 07 Май 2021 - 16:21
Всем добрый день!
В общем подытожу свою же тему....
Проблемы больше нет (по крайней мере не появлялась на 5 вырезанных моделях).
Что сделал:
Пользовался советами на этом форуме и на форуме free-stl.ru
На данный момент настройки:
Скорость - 2300
Ускорение - 200
Ну и при фрезеровке делал подачу в Mach3 - 90%
И самое главное - стал резать с черновой обработкой!!!
До этого пользовался принципом - все равно фреза имеет глубину обработки 20 мм - поэтому нафига делать черновую обработку, только время терять... Но, не тут-то было.
Наверняка это не самый максимум что можно сделать с настройками, но пока работает.... :)
И, кстати, грязи стало гораздо меньше при чистовой обработке (можно смело зарядить работу и идти заняться чем либо)...
В общем как-то так...
Всем спасибо за помощь в решении проблемы.
Извиняюсь, что, возможно, проблема была в большей степени как раз не из за железа, а из за "прокладки между рулем и сиденьем" :)
В общем все равно спасибо за помощь и терпение.
Темы с аналогичным тегами CNC6040, смещение координат
