Показывает ошибку в ncStudio
Arsenal06
, 27 Мар 2021 15:59
Сообщений в теме: 4
Отправлено 27 Март 2021 - 15:59
При запуске программы появявляется ошибка : 7 Alarm Points: An Alarm sign on the X axis driver. An alarm sign on the Z axis driver. X + Limit Switch On; X- Limit Switch On; Y + Limit Swith On; Y- Limit Switch On; Z+ Limit Switch On. Кто знает в чем может быть причина? Нужна помощь
Отправлено 27 Март 2021 - 17:09
Станок висит на всех концевиках. Не съехал. Смотрите на концевые датчики. Есть вероятность, если раньше не работал, датчики инвертированы.
Отправлено 27 Март 2021 - 18:18
Или питания на концевиках нет. Может и ЕСтоп нажат.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2021 - 18:21
Отправлено 27 Март 2021 - 19:15
Естоп отжат проверял
Vv92 концевики свободные раньше работал. Есть подозрение на дилетанта который на нем тыкал. Можно ли вернуть настройки исходные? Если нажать на концевик то он должен загореться зеленым или красным?
Отправлено 27 Март 2021 - 20:12
Инвертировал датчики остались две ошибки An alarm sign on the X axis driver. An alarm sign on the Z axis driver.
