Здраствуйте! Есть плата Smoothstepper Ethernet которая подключена к cm116 interface board. Ось Y заглохла. Проверил осциллографом, сигнал от dir+ pul+ при нажатии на стрелку передвижения в мач3 отсутствует. Драйвера подключены с общим минусом. На плате cm116 горит красная лампочка d14. Помогите разобраться пожалуйста.
Сообщение отредактировал Nadal: 23 Март 2021 - 18:45
