Нестабильный ток на трубке
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   revolover
revolover
Отправлено 21 Март 2021 - 00:00
Приветствую!
Труба Ласея Ф4, блок по наклейке не гуглится, 100ватт 32ма, 45кВ (по маркировке платы DCJG-100W)
Ситуация стала известна только сейчас (поставил милиамперметр) и собственно такая:
1. При выставлении мощности с контроллера ток растет до отметки 60% приблизительно, далее до 100 не меняется.
2. Ток линейно зависим от напряжения в сети.  Но ВБП же источник тока и должна быть его стабилизация... я ошибаюсь?
3. При стабильном напряжении сети, при нажатии кнопки на контроллере раз от раза ток разный! От 22ма до 28ма
4. при 30% мощности заметил: около секунды, точно не помню, но предположим ток 14ма и резко падает до 8, при этом луч в трубе становится шире и бледнее.
5. Полез в БП с попыткой регулировки тока. 100% на контроллере, кручу переменник ток предположим растет до 26ма, далее не растет, но появляется свист в ВБП. "Предположим" - так как от раза к разу ток разный  От 22ма до 28ма. Максимальный ток в 30ма для этой трубки вообще достигнуть не удается, только рекомендованный рабочий 28
6.Оставил на отметке регулировку на пределе, там, где прекращается рост, но нет свиста. При резке началось, когда ток 24 - свиста нет, 26 - свистит, 28 - нет. А так как при каждом новом резе ток рандомный, то свистит, то нет. Опасен ли свист? На пробой не похож звук, вот как у ЭЛТ телеков свистели частенько высоковольтники.
Теперь о выходе из руиды - все норм и стабильно 0-5в соответственно мощности, цеплял тестер на долго, наблюдал.
Из бед, случались пробои на корпус от ВВ провода, довольно длительные ранее, но не факт, что раньше было все лучше чем сейчас, за полтора года деградацию трубы не ощутил практически, но мне кажется, что и ранее более 60% мощность не поднималась, о стабильности судить не могу...
Итак, из-за недостатка в инете аналогичных проблем приходится выносить свои умозаключения, а они не очень то и выносятся. Замену элементов для попробовать произвести возможности нет.
Буду признателен, если кому что-то на ум придет поддающееся логике.
Сообщение отредактировал revolover: 21 Март 2021 - 00:03
#2 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 21 Март 2021 - 00:04
Что залито в охлаждение?
#3 OFFLINE   revolover
revolover
Отправлено 21 Март 2021 - 00:14
Антифриз, но с дистилированной водой по мощности тоже самое было субъективно.
И когда вода была по току была неравномерность, вспомнил, год назад ставил тестер в разрыв, было нечто похожее, решил поставить ма-метр и смотреть, но не срослось, только сейчас поставил
Сообщение отредактировал revolover: 21 Март 2021 - 00:57
