купил В CNC-технолог Петербург ШВП 1605 с опорами, опоры НЕ одеваются на ШВП простым усилием руки, это нормально?
китайские комплекты собираются легко.
Отправлено 17 Март 2021 - 15:10
Отправлено 17 Март 2021 - 17:15
Отправлено 17 Март 2021 - 18:08
бывает такая фигня.
Смотреть на удары, заусенцы.
Протереть смазку не помешает, грязь(пыль) оседает...
А так, у меня приблуда есть для таких случаев
Отправлено 17 Март 2021 - 18:40
болгарка чтоб швп подточить ,иль кувалда чтоб с одного удара напрессовать?
Отправлено 17 Март 2021 - 18:50
Просто левой.
Отправлено 18 Март 2021 - 14:49
ничего точить не надо. В редких случаях на заходе фасочку снять наждачкой, бывает острый край и он в подшипник впивается и хрен заправишь.
Тут главное прямо направить, затем ставим на подшипник кусь ПВХ-трубы и лёгким движением резиновой киянки брюки превращаются в элегантные шорты.
ЗЫ: ПВХ- труба должна быть аккурат в размер винта. У меня набор...
Отправлено 18 Март 2021 - 16:17
ЗЫ: ПВХ- труба должна быть аккурат в размер винта. У меня набор...ня
да, я понимаю посадку оправкой, но меня смущает, что китайские комплекты собираются "одной левой" , совершенно без усилий.
кто прав китайцы или CNC технолог?
Отправлено 18 Март 2021 - 16:23
Как Вы считаете, нормально, если обойма подшипника проворачивается в месте посадки? Вы слышали про втулки трения и зачем там подшипник?
Отправлено 18 Март 2021 - 17:46
а потом люфты, биения и прочий геморрой..
