Дайте мне первое задание
gjvjb
, 06 Окт 2010 23:56
Сообщений в теме: 39
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:56
Мужики поставил я себе арт кам!посмотрел сколько интересных творений можно сделать этой прогой !
но вот вопрос к станочникам:невсегда же вы точите такие сложные картины?а есть более простые задания на том же мебельном производстве!
так вот дайте мне первое задание!я хочу поучиться!!!
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:21
нарисуй квардратик 297х697мм, сделай УП обрезки его по контуру.
Вот тебе и практическая работа - создание фасада для кухни.
Потом сделай УП так же, по контуру, но на определенной высоте и с обпределенным отступом.
Если поставить в чпу филенчатую фрезу, то на этом фасаде обаботешь кромку - второй этап обучения.
После делай квадратики внутри того фасада.
Потом сделай пару завитков в центре.
Если самому понравится - иди продвай!
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 16:17
спасибо будем выполнять
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:51
размеры глубины поставил,но как всё это внести в квадрат непойму!
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:02
1) Выбери размер детали
2) нарисуй вектор рисунка который хочешь чтобы получился
3) Выбери обработка по вектору, установи глубину врезания, и создавай управляющую программу в расширении которое понимает твой станок
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:46
Тут вообще не важно какой у вас инструмент. Попробуйте поработать ручным (или представить как вы им будете работать). Придумываете дизайн вашего изделия, представляете в голове, как его сделать, а дальше оптимизируете под вашу ЧПУшку, тут важно время обработки при приемлемом качестве.
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 20:09
вот фото что вышло
вот что у меня получилось?как понимаю хреново!
скажите можно ли воспроизводить обработку на компе?(посмотреть как это будет выглядеть)
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:50
Конечно мона! Но просто нажав вкладку 3D ты ничего хорошего не увидишь потому, что работаешь пока не с рельефом, а с вектором. Создай УП, щелкни значек "Имитация УП" и нажми "Плэй". И наглядно увидишь процесс твоей обработки. А по окончании имитации, увидишь готовую деталь в полном великолепии . Теперь можешь ее вращать для просмотра с разных ракурсов!
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 22:22
ок!получилось!но почемуто фаску что я снял не видно на серой детали!
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 00:47
ок!всё фаска есть!но теперь почемуто букву не могу обработать!помогите плиз!!!
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 00:51
скачай учебник лучше для 5 арткама. и будет тебе счастие.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 00:55
В данном случае золотистая фигура - это 3D рельеф. Следовательно и стратегия обработки должна быть 3D.
Тыкаешь 3D УП, выбираешь инструмент, стратегию (змейкой и т.д.), глубину, заготовку, ну и прочие прибамбасы. Потом вычисляешь УП. Потом Визуализация УП. И на серой заготовке будет видно, как изготавливается деталька. Вот и все.
#14 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 01:20
искал долго литературу!но для чайника ненайти!скачай учебник лучше для 5 арткама. и будет тебе счастие.
#15 OFFLINE
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 01:52
мужики объясните что нужно указывать и как в левой панели?
я прекрасно понимаю что такое начальный проход,но не пойму от чего плисать
Пожалуй и правда самое лучшее - скачать учебник. Я вот учился по учебнику, который вместе с арткамом был. Сначала там всякая фигня идёт. Но вот в конце - самое то - примеры с пошаговыми инструкциями.
Но поскольку вопрос был "Как сделать", а не "где посмотреть", постараюсь объяснить.
Есть 2 вида обработки, и их лучше не путать:
1) Трёхмерная обработка - создаёте 3-х мерный вид, а затем за два раза его обрабатываете: сначала черновой фрезой, потом чистовой. Недостатки: при реальной обработке на станке уходит ужасно много времени
2) Обработка по вектору. Я думаю в предыдущих постах имелась ввиду именно она. Здесь про 3Д вид можно забыть. Суть обработки: выбираем вектор, выбираем профильную фрезу, которая будет ездить вдоль вектора, получаем траекторию. Результат можно посмотреть только в симуляции, на 3Д виде ничего не будет видно.
Преимущества: на реальном станке обработка выполняется гораздо быстрее. Недостатки: можно сделать только что-то простое
#16 OFFLINE
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 00:29
начал читать книгу справочное руководство!и тут сразу вопрос возник:а где вообще на окне программы помошник?
#17 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2011 - 02:58
мужики подскаите как сделать что бы труба была разной высоты?см ссылку!
http://foto.mail.ru/...myphoto/53.html
#18 OFFLINE
#19 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2011 - 03:57
MiG отличная работа!спасибо!буду пробовать
кстати как ты прям сюда скрины загрузил?
Сообщение отредактировал gjvjb: 07 Январь 2011 - 03:58
#20 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2011 - 04:01
ну..если нажимать не "быстрый ответ" а просто "ответ " то там ниже есть функция загрузки файлов
| cncservice |
