Приветствую я тут новичек и хотел спросить на счет лазерного маркера и оргстекла. Как убрать лазерную гравировку с орг стекла, что бы оно осталось прозрачным ? Может так же лазером или какое то средство есть?
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Март 2021 - 22:28
ONLINE
Отправлено 15 Март 2021 - 08:07
Есть: замените оргстекло на НЕ гравированное, ибо качественно заполировать без разводов обойдется дороже замены...
Отправлено 15 Март 2021 - 09:41
Есть качественно полированное, но гравировка находится внутри стекла в виде 3Д модели, Типа розочек из зоны.
В остальном вы правы, причем в любом рекламном агентстве.
ONLINE
Отправлено 15 Март 2021 - 10:08
Это делается не в акриле, а в оптическом стекле специальными лазерами для 3D-гравировки, работающими в импульсном режиме, чаще всего зеленого света.... А топикстартеру надо с акрила свести....
#5
Отправлено 15 Март 2021 - 10:51
Поэтому и написал, что правы на счет покупки нового, неизвестно на какую глубину гравировка
#6
Отправлено 15 Март 2021 - 15:59
3Д Биг правильно сказал - в разы дороже. учитывая стоимость оргстекла и время для полировки.
Методы обычные с нужным оборудованием, если его нет то покупать. Шлифовка и полировка.
Глубина как правило от 0,2 и до 1 мм - и все это мясо нужно убрать не только где гравировка но и со всего листа.
Чтобы лист остался плоскопараллельный.
Торцы шлифуют газовой горелкой. возможно она будет нужна и для Ваших работ.
Вывод на первый взгляд: это бред.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 15 Март 2021 - 16:00
#7
Отправлено 15 Март 2021 - 18:15
Просто как пример и только царапаны
А это горелкой
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 15 Март 2021 - 18:18
#8
Отправлено 15 Март 2021 - 20:41
Царапнули стекло под торцевую подсветку, уже с гравировкой. Хотя оно и без гравировки стоит как чугунный мост, выше меня.
И что вы мне предлагаете? Снял слой, зашкурил по очереди до двух тысячь грит, и полирнул тремя полиролями. Все по науке.
Темы с аналогичным тегами полировка акрила
Производственные вопросы →
Работа с оргстеклом/акрилом →
Шероховатость поверхности на оргстеклеАвтор cnc-programmer , 29 Сен 2015 ![]() |
Можно ли на фрезере получить срез как на лазере?Автор -Pashtet- , 23 Июл 2012 ![]() |
Шлифовка/полировка акрила после мех обработкиАвтор Orti , 05 Дек 2008 ![]() |
