CNC6040 + ncstudio 5.5.60
Замена контроллера CNC6040
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 16:21
Здравствуйте.
Работал станок CNC 6040 с mach3 и решил поставить плату и использовать ncstudio.
Из мануала по 6040 взял распиновку и развел на плате ncstudio.
При перемещении по осям X и Y движение есть, НО иногда все идет ровно, а иногда не снимается с тормоза по одному направлению или обоим, закономерности пока не выявил. По оси Z перемещения нет, только слышны одиночные щелчки. Перемещение по осям в ручном режиме.
Сигналы подаются на СОМ порт 6040. Есть у кого опыт такого использования или может кто подскажет в чем может быть проблема?
С ЧПУ пока не селен. Осваиваю пол года в режиме свободного времени.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 16:36
NcStudio и  COM-порт рядом не лежали.
Схемы выкладывайте, по которым Вы ваяли.
#3 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 19:25
Вход в 6040 слева направо 2,3,4,5,6,7 соответственно фото. Номера контактов. Питание не подключал
  • Engraving-Machine-Control-Card-5-4-49-Ncstudio-Engraving-Machine-Parts.jpg
Сообщение отредактировал Aleksandrsl: 14 Март 2021 - 19:29
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 19:58
Схема соединений где?
Схема, а не словесное описание.
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 20:36
Эта возможно вам подскажет
https://yandex.ru/im...-Himfg3616/orig
#6 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 22:30
Схема подключения, питание 5 в не подключал
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 23:51
Так подключить не получится никак.
Вам надо вскрыть ящик своего cnc и там все по месту перекоммутировать. А может и даже докупить чего.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 08:14
У плат NCStudio 15 пиновый разъем, который ни по количеству ножек ни по сигналам НЕ имеет никакого отношения к СОМ-порту. Обычно с этими платами проблем НЕ бывает, если правильно все подключено и настроена прога и нет багов в винде. Описание бага маловнятно и не подходит на типовые косяки типа забыл подключить конкретный провод, так что телепатия не поможет - вернее всего надо просто залазить и проверять правильность подключения и настройки программы.... А так НЕ раз знакомые типы станков даже дистанционно  переводил на NC-шку... Где вы в НСК-е обитаете?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2021 - 08:16
#9 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 09:22
Докупить я так понимаю драйвера. Крышку снимал,но не разобрался.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 09:31
Фото потрохов выкладывайте, В ночь с пятницы на понедельник, очень плохое прохождение экстрасенсорных волн.
#11 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 18:38
Вход питания и выходы на двигатели подписаны, лампочки это вход. Черный и синий это аварийный стоп.
Драйвера TB6560AHQ
Первомайский район
Сообщение отредактировал Aleksandrsl: 15 Март 2021 - 18:36
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 18:52
Видимо (кроме драйверов) еще понадобиться БП на 5В, для питания платы , либо понижающий напряжение, но лучше отдельный.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 19:03
Интересно для чего джамперы на входах драйверов... Случаем они НЕ меняют входа с n-ppn на p-n-p? А то это может быть причиной...
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 19:24
Темный Кнагхт, а зачем там внешние пять вольт?
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 23:10
Вы полагаете, запитав с компа хватит, для платы и входов драйверов?
Может и без оного попробовать, тогда ждем продолжения темы
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 10:16
Нет, Вадим.
А значит Вам не хватит знаний, а нам терпения объяснять как переделать эту плату под NcStudio.
Вам надо эту плату выкинуть, докупить драйверы и собрать, ориентируясь на следующую схему (если NcStudio у Ваc тыщи за две)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2021 - 10:16
#17 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 17:53
А при работе с mach3 и ncstudio они разве не одинаковые?
Она самая
Спасибо за помощь
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 19:12
А с масh никогда не работал, вот и спросил...
#19 OFFLINE   Aleksandrsl
Aleksandrsl
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 21:17
Какие драйверы посоветуете на замену? Двигатели как я понял NEMA 23
Сообщение отредактировал Aleksandrsl: 16 Март 2021 - 21:49
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 17 Март 2021 - 08:11
DM556 как вариант
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, CNC6040
